Abgebrochener Druck lässt sich nicht aus dem Druckauftrag löschen
sebst
Posted · Abgebrochener Druck lässt sich nicht aus dem Druckauftrag löschen
Hallo Zusammen,
im Ultimaker Cura-Programm hängt ein Druckauftrag mit dem Status "Abgebrochen", der sich nicht löschen lässt.
Er blockiert den Drucker und es lassen sich keine Druckaufträge an den Drucker senden.
Neustart des Rechners, des Druckers, des Programms waren leider ohne Erfolg.
Ultimaker-Cura Version: 5.1.0
Kennt jemand das Problem? Gibt es dafür eine Lösung?
    Was schreibt der Drucker im Display ?
    Auch beim Abbruch muss bestätigt werden, dass das Druckbett geräumt wurde.
