Fermeture de Cura pendant l'enregistrement du G-Code
GuyB
Posted · Fermeture de Cura pendant l'enregistrement du G-Code
Bonjour,
Je viens d'installer Cura sur un nouveau PC (Lenovo TinkPad T16 G1 avec W11 - voir informations système en illustration).
J'utilise la version 4.0.0 de Cura car une des imprimantes que j'utilise (la Magma 350XT) dispose d'un profil qui n'est compatible qu'avec cette version de Cura.
Après le tranchage par Cura, quand je lance l'enregistrement (dans un fichier dans le PC ou sur un lecteur amovible) du G-Code, Cura se ferme automatiquement et assez rapidement que pour interrompre l'enregistrement du G-Code. Celui-ci est donc incomplet...
Cela ne dépend pas de l'imprimante sélectionnée dans Cura.
Même avec le profil de mon Ultimaker 2+, il se passe la même chose.
La désactivation des pare-feu du PC n'y change rien.
Dans la configuration  de Cura, je ne vois aucun paramètre du type "Fermer le logiciel après enregistrement" que je pourrais désactiver.
Dans les "Topic" du forum, je vois que d'autres personnes ont déjà été confrontées à ce petit problème, mais aucune solution réelle n'est proposé.
Merci d'avance pour votre aide si vous pouvez m'aider.
Bien cordialement,
Guy B.
Namur (Belgique)
    Salut.
    Même si tu as une imprimante dont tu n'as pas le profile pour CURA 5, as-tu essayé d'installer la dernière version ?
    Si elle plante également, c'est du côté système qu'il faudra fouiller.
    Sinon, c'est du côté de la version que tu utilises que se trouvera le problème et là, c'est peut-être dans le github de CURA que tu auras la solution.
    Tips : souvent, les problèmes viennent des pilotes de carte graphique.
    Bonjour,
    Merci pour votre message.
    Avec une version plus récente de Cura, Cura ne se ferme pas pendant l'enregistrement du G-code sur mon nouveau PC.
    J'ai demandé à la communauté d'utilisateurs de l'imprimante 3D Magma 350 de disposer des profils pour la Magma 350 compatibles avec les nouvelles versions de Cura.
    J'espère une réponse. J'ai encore mon ancien PC en attendant.. 🙂
    Je vous tiendrai au courant.
    Cordialement.
    Posted (edited) · Fermeture de Cura pendant l'enregistrement du G-Code
    On 8/22/2022 at 8:10 AM, darkdvd said:
    Salut.
    tu as été poli sur ce coup là, c'est parce qu'il est belge notre ami Guy? ou alors tu adores les magma 350?
    Edited by francois1
