Layer height changes in cura.
Dj-EKI
Posted (edited) · Layer height changes in cura.
Edit:
Habe gerade bemerkt, das ich im deutschsprachigen Forum gelandet bin, daher nochmal auf Deutsch ^^
Mein 3D Druck hat Löcher. Es sieht so aus, als würde das Filament auf der Ebene hinterher gezogen werden. So ob es die Ebene nicht erreicht.
Dann ist mir in Cura die unterschiedliche Schichthöhe aufgefallen.
Nur warum kommt sowas zustande?
Ich habe zum Anfang an mit schnellen Druck und langsamen Druck probiert mit selben Ergebnis, daher ist die Einstellung auf 100mm/s. Aber nun bemerke ich, das es nicht an der Geschwindigkeit liegt, und habe in Cura dieses Problem entdeckt.
I have tears, or holes in the print. Like if the layers didn't connect and drag after each other.
Then I noticed that in Cura the layer height changes.
That will be the problem.
I've tried fast print and slow print. I get almost the same result.
How can I fix this?
CE3_Cards_1.3mf
Edited by Dj-EKI
    Ich glaube ich habe die Einstellung gefunden, die das verursacht haben. Daher wahrscheinlich auch der Profielname Dynamic Quality.
    Ich versuche nochmal zu drucken.
    Edited by Dj-EKI
    Posted · Layer height changes in cura.
    Anpassschichten sind variable Schichten, die du modifizieren kannst, wenn die entsprechenden Reiter ausgewählt werden.
    Habe ich paar Mal probiert vor Jahren, aber bringt nicht wirklich was.
    Je nachdem was eingestellt ist, fährt er bei vertikalen Schichten mit höherer Schichtdicke und bei Details sowie Rundungen mit dünnerer Schichtdicke.
    Wie es schon in CURA steht, Experimentell. Brauchst quasi nie.
    Und je nachdem, wie dein Drucker (welcher auch immer) mit div. Geschwindigkeiten umgehen kann, musst du auch die Temperaturen anpassen und vielleicht auch den Flow.
    Schneller ist nicht immer besser.
        • 24 replies
