Posted · Imprimir con colormix
Hola, quería saber como imprimir un STL en la S5 con dos colores, primero un printcore y después con el otro printcore. Lo intenté con la opción de colorMix pero no me funciona.
Gracias
    Hola, quería saber como imprimir con dos colores con la impresora Ultimaker 2+, yo programo una parada en capa para cambiar el filamento y lo hace, pero no consiguo que pare más de dos minutos, por lo que si no estoy atenta vuelve a empezar a imprimir y no doy realizado el cambio de filamento.
    Gracias
    Lo siento, no puedo hablar español, pero creo que puedo ayudarte.
    Most articles related to this are quite outdated.
    Here is a GIF of me slicing for a dual extrusion printjob on the Ultimaker S5.
    1. Load two models
    2. Select two materials
    3. Select the model you want to have a different color.
    4. Change the extruder of that model
    4. Merge the models
    5. Slice
    Can you let me know if this helps?
    If you are still stuck can you share the project file with us?
    To save a project file go to File -> Save project.
