problema file obj in cura
oznesar
Posted · problema file obj in cura
Good morning a tutti, avrei bisogno di qualche dritta su come sistemare un .obj che dopo lo slicing in cura si sfasa tutto. (premetto che non me ne intendo particolarmente di modeling 3d, e infatti speravo che qualcuno riuscisse ad aiutarmi [ho allegato gli screen e l'obj nel caso qualcuno appese aiutarmi] 🙂 ).
untitled.obj
    Mi dispiace, non parlo italiano ma penso di poterti aiutare.
    Have you tried doing a quick mesh fix with the Meshtools Plugin?
    You can get it here: https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/MeshTools
    If that doesn't fix it you can try a more elaborate mesh fixer like https://myminifactory.github.io/Fast-Quadric-Mesh-Simplification/.
    But in your case I might load into mesh mixer and sculpt some of the holes closed
    https://www.meshmixer.com/
    An .obj is usually a shell of something, if you want to 3D print something you need something solid and watertight. You probably need to close the neck of this model with some sculpting.
    I hope this helps. It looks like a cool printjob!
    Buona fortuna!
        • 4 replies
