Posted · probleme apres decoupe
Salut,
A vue d'oeil, on dirait que tu as une expansion horizontale d'activé.
Tu déroules ton menu en haut à droite (là où tu as Dynamic Quality) puis dans l'onglet Walls (mur en français j'imagine), regarde la valeur dans "Horizontal Expansion". Elle doit être à 0.0mm pour que l'aperçu soit comme le design
    merci Lekid ,mais avec la version  4.13.1 , tout ce passe bien alors que avec la version 5.1.1 j ai ce problème
    je ne trouve pas la valeur " horizontal expansion "
    merci de votre aide.
    alors pourquoi je n ai pas de problème avec Cura 4.13 alors que ça ne fonctionne pas avec Cura 5.1.1
    Parce qu'il y a une différence de gestion des profils entre la version 4.x et la version 5.x
    bonjour , j ai bien regarde et j ai le meme profil sur les 2 version
    imprimante CR 6 SE
    je ne comprend pas
    C'est sans aucun doute CURA qui a un problème (encore).... 🤔
    J'ai rien à faire ce matin, partage ton STL, stp...
    Oui / Non ?
    c est la pièce que j ai mis en entête
    Chez moi rien d'anormal.
    Etant sur UM2 j'ai le profil ultimaker mais par curiosité j'ai ajouté une nouvelle imprimante. En l'occurence la CR 6 SE.
    Et aucun soucis c'est tout nickel.
    Il faut donc que tu revois ton profil ou que tu ajoutes une nouvelle imprimante CR6 SE pour voir si le problème persiste
    merci , j essais demain et te tiens au courant de la suite
    salut , Jai donc ajoute , comme tu me la conseille  une nouvelle imprimante que CURA a appelle CR 6 SE #2 , et bizarrement tout est rentrer dans l ordre
    merci de ton aide , je vais pouvoir commencer mes nouvelles impressions
    merci
    "bizarrement" 🤣
    C'est pas comme si j'avais dit que ça venais du profil 😂
