so viel ich durch meine bisherigen umbauten weiß, muss irgendwo im Code die Steps für den Bondtech umkonfiguriert werden.
Ich würde die Datei " Version 3.7 – 4.2.5: vi /usr/share/griffin/griffin/machines/um3.json" anschauen und vergleichen mit deiner auf dem Drucker.
Schauen ob irgendwo die Steps vermerkt sind. (Ich denke entsprechende Variable wird irgendwo auf gesetzt sein.)
Im VI kannst du mit "i" auf den Editiermodus umschalten und mit "ESC :wq" kannst due den Editor verlassen und Speichern. Schwierig ist das nicht. Zu VI gibt es vermutlich viele Dokus im Netz.
UlrichC-DE 114
Hallo,
In Zeile 97 der Version 5.3 zum Beispiel:
"default_steps_per_mm": {"x": 80.0, "y": 80.0, "z": 400.0, "e": 369.0},
Der Wert E dürfte sich durch Bondtech verändern.
Vermutlich 311 anstatt 369.
Mehr wird es nicht sein. Ich frage mich nur ob es an dieser Stelle zu konfigurieren geht. Denn ich habe selbst keinen UM3.
(Ich würde den aber auf jeden Fall auch umrüsten wenn ich einen hätte.)
Viele Grüße
RaphaelOst 8
Bondtech ist erfolgreich montiert, danke für deine Hilfe.
