Anet Morpilot STORM G1 introuvable
Locosss
Posted (edited) · Anet Morpilot STORM G1 introuvable
Bonjour
Je n'arrive pas à trouver l'imprimante Anet Storm G1 dans la liste des imprimantes dans Cura...
La documentation fournit avec l'imprimante l'affiche, mais la le logiciel.
Et en utilisant un profil (Anet AT4) le gcode généré n'est pas imprimé
avancement de 0 à 100% en 1 seconde
Edited by Locosss
manque la fin du message
    Si elle n'est pas dans la liste (CURA 5.2) c'est qu'il n'y a pas de profil.
    Si il n'y a pas de profil, c'est peut-être parce que ANET n'a pas fourni le profil.
    Il faut demander à ANET de fournir le profil.
    Edited by darkdvd
    Posted · Anet Morpilot STORM G1 introuvable
    Cura étant open source, tous les fabricants s'en remettent à Cura en le mentionnant.
    Mais ils ne font pas l'effort de fournir les profils dédiés donc ce sont souvent les utilisateurs qui les partagent.
    Facile de dire que ça fonctionne avec Cura, mais plus compliqué de fournir le profil dédié.
    Ce qui est préférable, avant d'acheter une bécane, c'est de voir si tout est intégré dans le logiciel mentionné.
    Et c'est là que l'on s'aperçoit que souvent ben... non 🙂
    Du coup tout le monde vient sur le Forum Ultimaker pour demander des explications sur des machines chinoises qui n'ont rien à voir avec Ultimaker 🙂
    Donc on leur demande de voir avec le fabricant mais comme par hasard, le fabricant ne fournit pas d'explications (pour ne pas dire ne répond pas aux sollicitations) et met les néo-utilisateurs dans la merdasse en se débrouillant tout seul 🙂
    • Laugh 1
    Pour info :
    Le profil ANET AT4 est compatible.
    Le problème semble venir de la carte microSD fournit avec.
    En transférant les fichiers .gcode par une autre carte, l'impression fonctionne.
