Bonjour, merci pour ta réponse
Le fichier du bas est reconnu même si je le supprime et le remets
Le fichier du haut n'est pas vu du tout
Je n'ai pas fait d'essai sur une autre carte je n'en ai pas pour le moment
Imprimante ?
Je suppose que tu veux le nom de l'imprimante, c'est une alfawise U50
Ah mince...
Et sans "ç" dans le nom ?
hop hop hop, j'ai apéro dans 5 minutes !
Et voilà, merci pour le retour @cmoititof !
Du coup, les autres ne sauront jamais si le problème est résolu ou pas....
(J'en peux plus)
Non toujours pas résolu moi aussi j'avais apéro
21 hours ago, darkdvd said:Ah mince...
Je comprends pas
"ç" = caractère "spécial" au sens informatique du terme.
Si les fichiers peuvent être lus ailleurs que par l'imprimante, c'est que l'imprimante ou plutôt son firmware a des restrictions qui font qu'il ne peut afficher le fichier, les caractères spéciaux, la longueur en sont le plus souvent à l'origine.
Bonjour je viens de mettre à l'impression de nouveaux fichiers en passant par la carte SD (sans rien changer) et ça refonctionne, incompréhensible, merci quand même.
bon soir j'ai le même pb sur une Anet et5x
pb résolu des que j'ai mis mon stl en ascii au lieu de binaire
darkdvd 997
Les fichiers sont biens écrits avec l'extension ? (*.gcode)
As tu essayé avec une autre carte SD ?
