Pb avec nouveaux fichiers GCODE Cura
cmoititof
Posted · Pb avec nouveaux fichiers GCODE Cura
Bonjour à tous,
Cela fait 3 ans que j'utilise Cura et je n'ai jamais eu ce problème. J'enregistre mes gcode sur une carte SD.
Depuis quelques jours les nouveaux fichiers gcode ne sont plus reconnu sur l'imprimante. Si je met des ancien fichiers mon imprimante les reconnait mais si je met des nouveaux elle ne les voient pas. J'ai essayé de passer à la dernière version de Cura mais le problème reste le même. J'ai formaté la carte SD en FAT32 idem.
Pourriez vous m'aider, pour le moment je passe en USB mais ce n'est pas l'idéal pour moi, merci
    Bonjour, merci pour ta réponse
    Le fichier du bas est reconnu même si je le supprime et le remets
    Le fichier du haut n'est pas vu du tout
    Je n'ai pas fait d'essai sur une autre carte je n'en ai pas pour le moment
    Ah mince...
    Et sans "ç" dans le nom ?
    hop hop hop, j'ai apéro dans 5 minutes !
    • Laugh 1
    Posted (edited) · Pb avec nouveaux fichiers GCODE Cura
    Et voilà, merci pour le retour @cmoititof !
    Du coup, les autres ne sauront jamais si le problème est résolu ou pas....
    (J'en peux plus)
    Edited by darkdvd
    Non toujours pas résolu moi aussi j'avais apéro
    21 hours ago, darkdvd said:
    Ah mince...
    Je comprends pas
    "ç" = caractère "spécial" au sens informatique du terme.
    Si les fichiers peuvent être lus ailleurs que par l'imprimante, c'est que l'imprimante ou plutôt son firmware a des restrictions qui font qu'il ne peut afficher le fichier, les caractères spéciaux, la longueur en sont le plus souvent à l'origine.
    Bonjour je viens de mettre à l'impression de nouveaux fichiers en passant par la carte SD (sans rien changer) et ça refonctionne, incompréhensible, merci quand même.
    bon soir j'ai le même pb sur une Anet et5x
    pb résolu des que j'ai mis mon stl en ascii au lieu de binaire
