Paramètre Cura 15.04 vs Cura 5
Rige617
Posted · Paramètre Cura 15.04 vs Cura 5
Bonjour,
Je rencontre un problème, je n'ai pas le même résultat au niveau du chevauchement entre le renfort et la paroi en mode surface, ceci avec le même STL.
Auriez-vous une idée?
Merci bien.
Fabien
    Ha ok darkdvd, j'avais pas compris cela, en fait je me lance doucement dans l'aéromodélisme en 3d, mon problème c'est que le renfort interne est peu voir pas soudé avec la paroi, je me posais la question si il y avait un lien avec l’aperçu capture si dessus, on remarque un écart entre renfort et paroi sur la première capture, tandis que sur la deuxième on aperçoit bien que le renfort et la paroi font qu'un, la deuxième capture provient de cura 15.04 d'une vidéo de l'impression de la pièce en question mais j’utilise Cura 5 et j’essaie de trouver les même paramètres afin d'obtenir le même résultat d'impression.Pour ce type de pièce (aile d'avion) il est conseillé de mettre le mode surface, est-ce que ce mode à un rapport avec la jonction renfort paroi.
    Merci pour votre aide.
    J'ai envie de dire, teste les autre modes et vois s'il y a une différence. Perso, je n'ai jamais touché à ce réglage.
    ...c'est quoi le mode "surface" ?
    J'en peux plus... 🤣
        • 6 replies
