Cura 5.2.1
Hella
Go to solution Solved by ManAtArms,
Posted (edited) · Cura 5.2.1
STL Daten haben keine integrierten Profile.
Das haben nur 3MF Daten und ich glaube eher du meinst die jeweiligen Einstellungen?
Profile musst du aber meistens selber erstellen für das jeweilige Material, falls es nicht im Marketplace verfügbar ist.
Edited by ManAtArms
Selber erstellen macht sowieso mehr Sinn, da das Filament und der Drucker aneinander angepasst werden sollten, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Die importierten Profile können gut funktionieren wenn der selber Drucker, und das selbes Filament verwendet werden, Aber auch dafür gibt es keine Garantie. Je mehr sich die Drucker, und das Filament unterscheiden, um so geringer ist die Chance, das ein importiertes Profil einen sauberen Druck liefert.
Am besten für jedes Filament und dessen Hersteller ein eigenes Profil anlegen. Dann kannste Immer wieder hin und her wechseln.
    Das kann man leider so nicht sagen.
    3mf ist eigentlich ein normales 3D Format wo auch von CAD Programmen, andere Slicer etc. genutzt werden, darin ist sicherlich kein Profil/Projekt vorhanden.
    Ein Profil ist nur Vorhanden wenn es über Cura, und dann auch nur über "Projekt speichern" gespeichert wird.
    (Und darin ist ja auch der Drucker enthalten, diese Einstellungen für einen anderen Drucker zu übertragen ist nicht einfach, glaub da hatten wir hier schonmal einen Thread)
    Sollte die Datei über Exportieren erstellt worden sein, ist auch kein Profile/Projekt enthalten
    Warum übrigens Ultimaker die Dateiendungs "Name" geändert hat, habe ich nie verstanden.
    Vorher war die Endung "curaproject" für Projekte.
    Jedes Programm hat doch sein eigenes Format Endung bin ich der Meinung
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Von Profilen war bei meiner Antwort auch nie die Rede, sondern von den jeweiligen Settings, was ich paar Zentimeter weiter erwähnt habe 😉
    Also gespeicherte Projektdaten wie Schichten, Wände, Füllung, etc...quasi ein Halbprofil.
    So wie Printables es z.B. anbietet für die Prusa-Drucker.
    Hatte extra Profil/Projekt geschrieben um missverstände auszuschließen, wollte damit auch Settings etc. mit einschließen.
    Ein Profil beinhaltet ja Einstellungen etc.. Von Profilen habe ich wiederum nicht geschrieben
    Egal wie man es nennt (Projektdaten, Layer, Einstellungen etc.) ist gibt auch 3mf Dateien da wo keinerlei Slicer Einstellungen enthalten sind, mehr wollte ich damit nicht sagen.
    Ich erstelle mit meinen CAD Programm auch 3mf Dateien, und da sind keine Slicer Settings etc. enthalten. Der Vorteil ist halt das darin mehrere Modelle enthalten sein können
    Das muss aber dann auch in den Format des jeweiligen Slicer erstellt werden, was bei Cura zufällig 3mf ist.
    Ich glaub nicht das eine 3mf Datei mit Cura Projekt in einen anderen Slicer die Einstellungen etc. daraus gelesen werden kann
    • Solution
    Posted · Cura 5.2.1
    Nope, das geht natürlich keinesfalls, wäre aber auch ne Idee dass man das universal macht.
    Vielleicht in nem neuen Format in dem versch. Slicer gespeichert werden können.
