zerspaner_gerd 383
Hallo,
Naja, Wenn Ich mir das so anschaue und nachdenke finde ich das verhalten logisch.
Da man ja das Teil + Skirt/Brime noch dazurechnen muss was er verfahren muss, somit wird ja der Bereich wo der Druckkopf entlang kommt größer.
Auch falls bei deinen Drucker der Druckkopf Fest ist und der Tisch sich nur bewegt müsste es doch, wenn ich keinen Denk Fehler habe, genau so sein.
Zum Testen kannst du ja einfach mal dein Teil Skalieren, dann müsste sich ja der Bereich auch vergrößern/verkleinern.
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
1
DivingDuck 105
Es gibt 4 Möglichkeiten, warum der Druck nicht funktionieren könnte (bei der Einstellung jedes Teil für sich drucken):
1. Die Teile passen nicht in den reduzierten Druckraum
Check mal die Höhe der Teile, sie müssen under der Brückenhöhe liegen
2. Die Teile liegen nicht plan auf der Drucklatte und du hast evtl. ohne Support eingestellt
3. Die Druckreihenfolge ist nicht richtig und ein Druckteil behindert den Druckkopf zur nächsten Druckposition zu kommen
4. Es sind noch andere Druckteile außerhalb der Druckplatte positioniert.
Franke66 1
Das Problem liegt ja schon daran das er die Fläche auf 120*100 begrenzt obwohl der Druckkopf nur 100 *75 mm hat.
Als hat er ja die Maße falsch übernommen.
Die Höhe beträgt 23 mm
Druckreihenfolge habe ich auch schon geändert bringt alles nichts.
Wie gesagt mein Bett ist 220 und er berechnet zwei Teile schon mit 240.
