Cura-Profi muss helfen - ZSprung bei Bauteilwechsel
Tenner21
Posted · Cura-Profi muss helfen - ZSprung bei Bauteilwechsel
Hallo,
ich drucke mehrere Bauteile nacheinander und habe das Problem, dass Cura nach Beenden eines Bauteils die Z-Achse im Eilgang (z.B. G0 F12000 Z27.5) um ca. 23,5mm nach oben fährt. Bei meinem Drucker kann ich die Eilgangsgeschwindigkeit zwar herunter regeln, jedoch bin ich da bereits auf 100 für Z runter, und trotzdem treten Schrittverluste auf.
Cura generiert den Coda ja nach einem vorgegebenen Script. Kann man das ggf. irgendwo anpassen, dass an dieser Stelle im Arbeitsgang mit z.B. nur 500 nach oben gefahren wird?
Das Anpassen von Start- und Endcode brachte leider keine Besserung.
LG - Möhrchen
    Hallo,
    Normal sind doch in der Firmware die Maximale Geschwindigkeit, Micro Steps etc. hinterlegt
    Je nachdem welchen Drucker du hast + mit "100", mm/s meinst, finde ich selbst für eine Z-Achse 100mm/s viel.
    Die F12000 was 200mm/s entsprechen sind für eine Z-Achse Utopisch.
    Die meisten Z-Achsen wo ich gesehen habe sind ja Spindel getrieben.
    Glaub beim UM2 ist max. 40mm/s für die Z-Achse hinterlegt, und ich habe diese glaub sogar auf 30mm/s noch reduziert.
    Nur diese eine Stelle zu verändern wird es keine vorhandene Einstellung in Cura geben (glaube ich)
    Aber du kannst die Z-Geschwindigkeit einstellen, befindet sich unter den Untermenü Geschwindigkeit, (falls du Cura in Deutsch eingestellt hast müsste da ein Schreibfehler, falls noch vorhanden, vorhanden sein) da steht "Sprunghöhe Z" mit Einheit aber mm/s
    Da sollte dann bei dir 200mm/s drin stehen, wenn nicht müsste es doch noch eine weitere Einstellung vorhanden sein die ich noch nicht kenne.
    Da wäre es dann am einfachsten wenst du ein Cura Projekt teilst.
    Gruß
    Ich vermute, dass er ein Profil mit FDMPrinter als Vorlage benutzt ohne die Einstellungen anzupassen.
    Erschwerend kommt wohl dazu, dass in der Firmware ebenfalls zu hohe Werte für den Drucker hinterlegt sind.
    100 m/s für eine Z-Achse ist für die meisten Drucker eine sehr steile Vorgabe.
    Das ist die Standardeinstellung im Profil fdmprinter.def.json:
                    "machine_max_feedrate_z":
                        "label": "Maximum Speed Z",
                        "description": "The maximum speed for the motor of the Z-direction.",
                        "unit": "mm/s",
                        "type": "float",
                        "default_value": 299792458000,
                        "settable_per_mesh": false,
                        "settable_per_extruder": false,
                        "settable_per_meshgroup": false
    Also ich habe erst für einen ein FFF Custom Printer erstellt, ja bei den Drucker Einstellungen stehen solche Werte drin wie aus deinen Auszug.
    Aber die Standard Profile wo nach den erstellen vorhanden sind steht bei der Z-Achse auf 10mm/s
    Also eigentlich kann es so nicht sein, aber eigentlich ist es ja egal wie 😅 es stehen 200mm/s für der Z-Achse drin
    Danke euch - hat sich bereits erledigt. Nutze nun einen direkten Code-Austausch bei der Berechnung, welche den Vorschub von 12.000 auf 3.000 beim Wechsel drosselt. Damit klappts.
    Danke euch
