Kleber oder kein Kleber auf Glasplatte (UM2)
qpac
Posted · Kleber oder kein Kleber auf Glasplatte (UM2)
Hallo,
wie ist Eure Erfahrung was den Kleber angeht, den man laut Anleitung des UM2 vor dem Drucken auf die Platte aufbringen soll?
Am Anfang dachte ich, der dient dazu, dass man die Teile nachher besser abbekommt. Dann habe ich gelesen, dies solle man tun, wenn die Teile nicht richtig haften.
Ist ja nur ein normaler Bastelklebestift.
Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, weil das auf Dauer ein Saukram ist.
Zwei Teile gingen gut, das dritte ist an einer Ecke hochgekommen.
Wie macht Ihr das?
    Wenn etwas super gut halten muss, dann benutze ich den Kleber und wische mit einen feuchten Tuch die Platte ab. Nur so viel dass der Kleber gut verteilt wird bis ein feiner, nicht mehr sichtbarer Film entsteht.
    Sonst drucke ich immer ohne Kleber. Mit dem Heizbett auf 60-65° hält fast alles gut.
    PLA -> Einmal mit Alkohol übers Glas wischen -> drucken
    ABS -> mit Alk säubern -> dünn Kleber drauf -> drucken
    Ich habe mit PLA schon Teile mit 5cm durchmesser gedruckt, da wölbt sich nix, die "kleben" förmlich am Tisch, so glatt sind die. Mit der falschen Temperatur bringt man allerdings auch PLA zum biegen. Musst also ein bischen experimentieren.
    ABS habe ich bisher noch nicht ohne Kleber geschafft, das wölbt sich einfach zu stark.
    Für PLA verwende ich auch keinen kleber mehr.
    Zum reinigen der Glasplatte kann ich einen Ceranfeldschaber (oder eine Rasierklinge) sehr empfehlen. Hilft auf alle fälle gegen die Kleberrückstände. zum Abwaschen verwende ich auch Spiritus/Ethanol je nach dem was zur hand ist.
    Wie ist das denn mit der Temperatur der Buildplate? Standardmäßig ist bei dem UM2 PLA 75°C und ABS 90°C. Hatte bei dem PLA mal die Platte nach den ersten Schichten auf 50° runter geschaltet. Hat sich dann auch / noch mehr gelöst.
    Alos wo beult es sich mehr? Niedrige Temp oder hohe?
    ABS benutze ich die Standardeinstellungen. Für PLA verwende ich 220-230/60°C da wölbt sich nichts bei mir.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 12 replies
