Changer de filament en cours d'impression (Bis)
3d-impress
Posted · Changer de filament en cours d'impression (Bis)
Bonsoir à tous!
Alors voilà, ayant 100m de filament faberdashery je me suis retrouvé devant un sacré problème...
Gros noeud et casse du fil sur une impression de 14heures :(
Il restait 4h, mon impression tournait toujours, et 5cm de fil dépassait.
J'ai pris la décision de remettre le fil au bout du cassé.
Et bizarrement ça a marché du premier coup, aucun défaut !
A noter que la rétractation ne marche pas du coup sur les 50cm de fil qui sont poussés dans le tuyau.
Il suffit d'avoir un bon aspect des deux face que vous allez mettre en contact et de plaquer les deux bout lors du passage dans le mécanisme de "tirage", le plus important c'est de respecter le timing et au pire de mettre vite fait un Material flow de 200% quelques secondes pour être sur que les 2 soient en contact.
Je n'ai pas essayé mais il serait du coup possible de changer de couleur en cours d'impression.
Après je ne sais pas si cela endommage l'imprimante ou non, mais je ne pense pas.
Et vous, avez vous déjà vécu cette situation ?
    Je suis toujours sur ma première bobine alors je n'ai pas connu cette situation.
    Je trouve ton expérience intéressante pour utiliser les derniers centimètres d'une bobine, mais pour le changement de couleur, il me semble que tu peux utiliser le plugin qui est avec la version 14 de cura. Elle permet de faire une pause pendant l'impression, tu profite alors de cette pause pour change le fil.
    Avec "ta" technique, je pense qu'il est difficile de déterminer à quel moment envoyer le second fil.
    Je n'ai pas spécialement vécue ce problème. Du moins, j'ai pas casser le fil en cours de marche.
    Néanmoins, j'ai eu l'occasion de devoir virer la bobine, de déroulé une bonne longueur et de remonter la bobine alors que la machine était en marche.
    Ce que tu ne dis pas, mais je pense que tu va rajouter. Tu dis que tu à remis le fil derrière et que ça a marché. Mais tu a souder le fil avant ou juste inséré et ça à pousser le brin qui était devant ?
    Edit : J'ai été grillé !!
    Donc, oui, sauf que sur l'UM2, dans la version de Marlin actuel, il est impossible d'arrêter le print pour changer de filament. En revanche, il semble que sur la prochaine version, on pourra !
    Merci pour vos réponses !
    Vincent :
    Tu as complétement raison, il s'agit en effet d'une méthode plus archaïque que le plugin dédié.
    Il est biensur très difficile de connaitre parfaitement le moment ou l'on va changer de couleur.
    Je ne recommande d'ailleurs pas forcément ma technique, sauf si vous êtes joueurs !
    Geeks :
    Je n'ai pas soudé les 2 bout, en gros le nouveau filament poussait juste celui qui avait cassé.
    Je n'ai d'ailleurs pas vu la transition quand les 2 bouts sont passés dans la tête d'impression !
    Oui, c'est logique.
    Alors, je vais parler par supposition, puisque je n'ai pas eu le cas mais je commence à avoir une petite idée de ce qui c'est produit.
    Le boden (le tube transparent) est dimensionné pil poil +0.1mm. Le filament 2 ne pouvais donc pas chevauché l'autre. C'est pourquoi ça a fonctionné.
    La raison pour laquelle tu n'a pas vue la transition à la sortie tien du fait de la lente extrusion. Je vais essayer de t'expliqué le phénomène. Le plastique, à l'approche de la buse, gonfle. Il gonfle et fait office de bouchon, qui, avec la pression de l'autre filament oblige à pousser vers l'extrusion. C'est un peu le phénomène de capillarité mais forcé.
    Les deux morceaux descendent, se dilatent, la chaleur augmentent et les deux morceaux se sont réunis.
    Comme la buse à une bonne réserve de matière, chez moi, passage de 3mm à 0.4, il est impossible que la séparation se soit vue.
    En revanche, avec un fil plus fin, et une grosse accélération, il est fort probable que ça n'ai pas totalement fonctionné.
    Tu as complètement raison, d'ailleurs le seul moment où j'ai eu peur qu'ils se chevauchent était au passage du mécanisme d'entrainement, ils n'étaient pas du tout alignés.
    Une fois dans le tube, comme tu le dis, aucun problème car pas de place.
    Au final, le seul point négatif serait la rétractation, vu que le filament cassé est "libre" lorsque celui qui le pousse revient en arrière, il ne peux pas le rammener...
    Mais je n'ais pas vu de différence question qualité.
    C'est le principal :cool:
        • 21 replies
