Ultimaker S7 im lokalen Netzwerk nicht erreichbar
Go to solution Solved by Enigma_M4,
Posted · Ultimaker S7 im lokalen Netzwerk nicht erreichbar
Hallo, wir haben seit 2 Tagen einen Ultimaker S7 bei uns im Haus.
Alles läuft aber im lokalen Netzwerk kann ich den Drucker in Cura nicht finden.
Auch über die Eingabe der IP-Adresse kann er nicht hinzugefügt werden. Drucken über die Cloud funktioniert.
Die Firmware ist aktuell 8.1.3 und der Drucker ist über Kabel angeschlossen (DHCP). Auch über WLAN konnte er von Cura nicht gefunden werden.
Firewall-Regeln für das lokale Netzwerk gibt es nicht.
Ich verwende Cura 5.3 auf MacOS.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
    11 minutes ago, TTx380-2 said:
    Hab ich schon gemacht, leider ohne Erfolg.
    Ich habe jetzt mal die Firewall am Drucker ausgeschaltet, dann erscheint der Drucker in Cura im Menü Drucker hinzufügen mit seinem Namen, der IP und dem Firmwarestand.
    Wenn ich aber den Button "Verbinden" drücke passiert nichts.
    • Solution
    die Firewall muß auf jeden Fall aus sein (bei aktivierter Firewall geht Drucken soweit ich weiß nur über die Cloud).
    Wenn der Drucker im Cura Menü gefunden wird (mal über "Drucker verwalten" > "Anschluss über Netzwerk" >"aktualisieren" versuchen), müßte er sich eigentlich automatisch verbinden, zu erkennen am blauen Haken rechts unten am Druckersymbol in Cura. Wenn statt dem blauen Haken die blaue Wolke erscheint, einfach mal kurz aus dem Cloud-Konto abmelden.
    Ja, gewöhnlich schützt eine Firewall ja gegen Angriffe von außen, die Ultimaker "Firewall" scheint den Drucker jedoch nur vor unberechtigten Zugriffen von innerhalb des Netzwerks abzuschirmen...
    Posted (edited) · Ultimaker S7 im lokalen Netzwerk nicht erreichbar
    Wenn ich das richtig mitbekommen habe wurde das hinzugefügt, weil in größeren (Firmen) Netzwerke jeder auf den Drucker hat zugreifen können der wo in gleichen Netzwerk ist.
    Und eine ordentliche Implementierung mit Passwort abfrage etc. war nicht möglich/erwünscht weil es andere Implementierung Aufwand in Cura etc. mit sich gezogen hätte etc.
    (Alles Frei aus den Gedächtnis geschrieben, nichts nachgeschlagen)
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    es kommt öfters vor das der Drucker nicht via Network erreichbar ist, den drucker neu starten und dann die sofgtware.
    Ich habe das immer wieder mit meinem S5  ....ist einfach so ;-)
