Changer la température du plateau, tout simplement ...
Posted
· Changer la température du plateau, tout simplement ...
Si tu es en "Parfum G-CODE : Ultimaker 2" alors les paramètres sont lus directement sur l'imprimante.
Pour modifier la température du plateau pour un matériau donné il faut :
1. Exporter les matériaux sur la carte SD
2. Ouvrir le fichier "MATERIAL.TXT" et faire une copie d'un des paramètres genre :
Posted
Bonjour Darkdvd,
C'est avec un retard indécent que je te remercie pour ta réponse complète. Je pensais recevoir une notification depuis le forum quand il y aurait une réponse ce qui explique mon retard dans mes remerciements.
Je vais tester tout cela,
Bonne journée,
darkdvd 972
[material] name=PLA temperature=242 temperature_0.40=242 temperature_0.25=245 temperature_0.60=260 temperature_0.80=260 temperature_1.00=260 bed_temperature=82 fan_speed=100 flow=100 diameter=2.85
et le transformer en ça :
note, j'ai juste changé la valeur de "bed_temperature" de 82 > 92
[material] name=PLA_CARBON temperature=242 temperature_0.40=242 temperature_0.25=245 temperature_0.60=260 temperature_0.80=260 temperature_1.00=260 bed_temperature=92 fan_speed=100 flow=100 diameter=2.85
Une fois que tu as fini, tu remets le fichier sur ta carte SD et tu réimportes les matériaux dans ton imprimante.
Voilà.
Grouik 0
Bonjour Darkdvd,
Bonne journée,
Jeff
