- Solution
Si realmente tiene el UM3, entonces podría considerar buscar extrusores DDG de bondtech. Debe cambiar ambos alimentadores si lo hace porque los pasos/mm deben ser idénticos para ambos alimentadores.
Ocurre lo que esta comentando. Tengo la Ultimaker 3 extended. Quería editar el post pero al tener que ser aprobado por un moderador no tuve ocasión.
Muchas gracias por su respuesta. Tendría que comprar pues "extrusores DDG de bondtech" y "print core tipo CC".
Tengo otra pequeña duda. Al tener menos potencia nominal 221 vs 350, puede suponer algun problema para imprimir materiales más duros?
Muchas gracias.
221 contra 350? ¿Estás hablando de la temperatura nominal máxima? Todos los núcleos Ultimaker tienen el mismo calentador de vataje, pero los núcleos CC solo están clasificados para funcionar a 280 °C como máximo. No estoy seguro de por qué, pero tal vez algo se derrita. No te preocupes por la potencia del núcleo CC.
Tienes 2 problemas más grandes con el software. El UM3 podría rechazar el núcleo CC. Cura no cortará un núcleo CC para un UM3. Creo que la solución más fácil para cura es decirle a la impresora que tiene un núcleo AA 0.4 y decirle a la impresora que está imprimiendo nailon genérico (si es nailon CF o PETG genérico para PETG CF) y cambiar el ancho de línea en el perfil a 0,6 mm. (no se necesitan otros cambios).
Luego, cuando vaya a imprimir en la impresora, se quejará de que es el núcleo incorrecto y en el pasado podría presionar "ignorar", pero no sé si eso es cierto con el firmware más reciente. Alternativamente, hay instrucciones aquí para reprogramar su núcleo CC para que parezca un AA 0.4:
gr5.org/cores/
Además, cuando obtiene el DDG, bondtech le indica cómo corregir los pasos/mm en su UM3, pero tendrá que hacerlo cada vez que actualice el firmware en el UM3.
Si tiene problemas en el futuro, debe enviarme un mensaje directo en el foro, ya que me pierdo el 80% de todas las publicaciones.
Estoy usando el traductor de Google, así que espero que todo esto tenga sentido.
gr5 2,173
El alimentador S3 está bien y es el mismo alimentador que el S5. Ambos usan acero endurecido. Puede estar confundiendo el "ultimaker 3" con el S3. El "Ultimaker 3" o UM3 no tiene alimentadores endurecidos.
