Vor 1 Stunde sagte Ahoeben:Ich denke, Sie haben die Einstellung "Drucksequenz" auf "Eins nach dem anderen" gesetzt. Stellen Sie es wieder auf "Alle auf einmal" und Sie erhalten Ihre volle Bauhöhe.
unfortunately it wasn't. sorry
When I install an A10T it's fine.
In Manage Printers/Machine Settings what does it have in the Z(height) box?
Save a project using file -> save project, and post a link to the resulting 3mf file here.
Vor 14 Stunden sagte GregValiant:Wenn ich einen A10T installiere, ist es in Ordnung.
Was steht in den Drucker-/Geräteeinstellungen verwalten im Feld Z (Höhe)?
Z=420mm
Ich habe gerade bemerkt, dass das nicht nur beim A30T ist, sondern beim Ender 3 und Cr-200b auch. Ich habe eine Z Höhe von ca 150mm mehr wird nicht zugelassen. 🤯
Thanks for the 3mf file. Unfortunately, that seems to be a file created with Prusaslicer. The project file I asked for would contain your full Cura settings, this file does not. Please save a project file from Cura using File -> Save project...
Found out, a plug-in was to blame and limited the installation space.
Thanks for the help
ahoeben 2,047
I think you have set the "Print Sequence" setting to "One at a time". Set it back to "All at once" and you will get your full build height.
