LED leuchtet bei Druck, schaltet ab wenn er fertig ist, kann das verzögert passieren?
Filmpalast
Posted · LED leuchtet bei Druck, schaltet ab wenn er fertig ist, kann das verzögert passieren?
Hallo
ich bekomme eine Info auf mein Handy wenn der Druck fertig ist mit einem Bild, bei mir leuchten die LED nur beim Druck.
Ist es möglich die Abschaltung der LED zu verzögern?
Danke!
    Welcher Drucker? UM3?
    Sollte das Verhalten da nicht so sein, dass die LEDs solange leuchten bis du bestätigt hast, dass du den Bauraum geräumt hast? Zumindest war das früher so...
    Ultimaker 2+, da gibt es nur während des Drucks oder glow nachher, das glow will ich nicht wirklich.
    Und mit was machst du das Bild?
    Bzw. wie wird das ausgelöst
    Schade, man will Helfen und man muss sich alles erfragen
