Drucken mit LW-PLA
ManAtArms
Posted · Drucken mit LW-PLA
Habe vor kurzem eine Anfrage von einem Kollegen erhalten, ob ich ihm ein RC Flugzeug aus Leightweight PLA drucken kann.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Ich habe mit dem Zeug überhaupt keine Erfahrung und hab das auch in keinen meiner 3D Druck Kanäle auf YT gesehen oder das es sonst wo erwähnt wurde.
Was ich bisher erfahren habe ist, dass das Zeug ziemlich pingelig ist mit den Einstellungen und dass da alles exakt passen muss, damit es so na wie möglich dimensionsgerecht rauskommt.
https://www.eclipson-airplanes.com/de/modelc
    Probiert habe ich es noch nicht. Aber ein wenig recherchiert. Das Material mußt du sauber ausmessen, was den Flow an geht. Gedruckt wird es dann bei 60% des ursprünglichen ermittelten Flows - das Zeug quillt beim erwärmen auf, und kommt dann etwa bei dem ursprünglich gewünschten Maß raus. Allerdings , ob es so sinnvoll ist, das ganze Modell aus dem Material zu drucken, stell ich mal so dahin... Ich baue auch Rumpf, Flächen und Leitwerk aus Balsaholz. Allerdings nicht den Bereich Flügelaufnahme und Motoraufnahme - warum? Weil Balsa leicht und fest ist - aber fest im Verhältnis zum Gewicht - nicht unbedingt als absolute Belastungsgrenze. Wenn ich durchstarte und dabei Vollgas gebe und Motorspant mit Motor allein weiterfliegen oder ich nen Looping mache und beim Hochziehen sich der Flügel in 2 hälften teilt oder vom Rumpf weg reißt, ist das zwar schön, daß das Modell 200 g leichter war, aber es ist danach Schrott... Und für gewöhnlich fliegt man nicht immer nur geradeaus bei Schleppgas...
    Gruß, Digibike
    Das denk ich mir auch, so ne Situation dass der Motor mit Propeller und Elektronik alleine weitergeflogen ist, hatte er schon mal, allerdings mit nem anderen Modell^^
    Ich hab inzwischen auch schon paar Videos durch, die das Thema durchgehen und besonders stabil ist das Zeug sowieso nicht, bei den Tragflächen z.B. ist das genauso wie Papier.
    Stringing ist auch sehr extrem und sieht auch dementsprechend aus.
    Die Modelle von dem Link allerdings sind für beide PLA Varianten ausgelegt und werden, soweit ich das richtig gelesen habe, mit Kohlefaserstäben verstärkt.
    Muss er sich genau überlegen, einstellen kann ich das Material schon, wird halt etwas dauern.
    Schade dass es kein fertiges Profil gibt im Marketplace, da hätte ich wenigstens nen Anhaltspunkt.
    Posted (edited) · Drucken mit LW-PLA
    Ich habe schon 5 Flieger (Eigenkonstruktionen) mit LW-PLA gedruckt.
    https://www.thingiverse.com/wersy/designs
    Es lässt sich unproblematisch drucken. Nur bei Leerfahrten tropft (quillt) es etwas nach. Deswegen sind meine Modelle leerfahrtenoptimiert konstruiert. Die Tragflächen werden spiralvasen ähnlich gedruckt.
    Retract kann man genauso gut auch ausschalten.
    Der große Vorteil, LW-PLA warpt so gut wie nicht.
    Druckeinstellungen werden vom Hersteller empfohlen. Ich bevorzuge: 245°, Flow 50%.
    Je höher die Temperatur, je dicker die Druckbreite.
    Kontrollieren sollte man das mit Dünnwandmessung.
    Edited by curatori
    Da werd ich halt einfach vorher ein paar Testwürfel drucken und das sollte eigentlich reichen, ich hab noch ein paar Videos gesehen, in denen noch verschiedene weitere Einstellungen vorgenommen wurden, aber das waren Settings für China-Drucker und die kann bzw. brauch ich beim Ulti gar nicht einstellen.
    Das Material ist im Moment sowieso ausverkauft bei 3DJake und daher kann ich erstmal nur warten.
    Nette Sammlung übrigens!
