Posted · Trainée sur le passage de la buse
Salut tout le monde,
Je remarque quelque chose que je n'avais pas vu avant car je travaillais sur des formes avec peu de remplissage et de faces plate, lors du remplissage la buse laisse une petite trainée derrière elle alors qu'elle se dirige vers un autre endroit à remplir, ce qui me laisse une trainée sur toute une longueur, ou normalement elle ne devrait rien déposer.
Je ne sais pas si je suis très clair avec mon explication, je ne sais pas si ça a un nom en anglais pour faire une recherche et savoir ce qu'il faut rêgler pour ne plus avoir ces trainées.
Merci d'avance :)
    J'ai la même chose et pourtant la rétraction est activée dans mes paramètres, peut-être et probablement même que mon réglage à ce niveau n'est pas bon mais je n'ai pas encore commencé à explorer cette partie des réglages (y'en a tellement!)
    Je pense avoir trouvé l'option pour résoudre ce "problème", dans expert/expert setting, il y a une option coché dans Retraction "Enable Combing", si on la décoche la rétractation se fait à chaque fois que la tête doit voyager sans extruder, ce qui permet de ne pas avoir ces trainées de fil, pour que cette option soit coché par défaut j'imagine qu'il y a une contrepartie, mais n'ayant pas encore pu tester (j'ai une impression de 5h en cour) je ne la connais pas.
    J'essayerais de vous faire un retour rapidement.
    Je viens de tester et effectivement une fois décoché cette option, il n'y a plus de trainées lors des voyages sans extrusions, sur la pièce que j'ai imprimé je n'ai pas trouvé de contre partie, donc je ne sais pas pourquoi c'est activé par défaut.
    Si quelqu'un a plus d'information sur l'utilité de cette option le descriptif ne me semble pas très clair, merci d'avance :)
          • Heart
        • 4 replies
