Eindruckstellen am Filament durch Materialstation
Posted · Eindruckstellen am Filament durch Materialstation
Hallo Zusammen,
bei mir tritt am UltiMaker S5 + Materialstation das Problem auf, dass ich beim zurückziehen des Filaments, richtige Eindrücke/ Einkerbungen habe.
Das Problem tritt nicht konstant auf.
Ich vermute das in der Materialstation der Druck durch Dreck oder ähnliches auf das Filament immer mal wieder zu groß wird. Gibt es hier eine Anleitung wie man das dort überprüfen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
    Hallo,
    Habe keine Ahnung von der Materialstation.
    Aber diese kerben entstehen von der Feeder, normal von Drucker verursacht.
    Hast du Probleme beim Drucken?
    Weis nicht ob die Materialstation auch eigene Feeder Motoren haben die dies verursachen können
    Gruß
    Posted (edited) · Eindruckstellen am Filament durch Materialstation
    @zerspaner_gerd Beim Drucken hab ich jetzt nicht direkt Probleme. Er hat aber beim Filament einziehen immer mal wieder seine Probleme. Stelle im Anschluss dann diese Einkerbungen am Filament fest. Die Materialstation weißt auch an der Glasscheibe reste von Filamenten hin. Deswegen gehe ich davon aus, das an der Station was nicht stimmt.
    Nur bräuchte ich hier eine Anleitung, ansonsten muss ich über einen Vertriebshändler gehen, da es sich hier um einen Firmen-Drucker handelt.
    Edited by 3D_Chris
    Ich kann dir da leider nicht Helfen.
    Habe weder ein S5 noch eine Materialstation.
    Und bei so einen Preis + Firma würde ich mich an Kundendienst/Vertriebshändler wenden.
    Hier in Deutschen Forumbereich liest soweit ich weiß keine Ultimaker Angestellte mit, also nur Helfe willige Hobbyisten wie Ich.
    Weis nicht ob sich da einer findet der Ahnung davon hat und helfen kann.
    Gruß
    Dachte ich versuche es mal, bevor ich über den Vertriebshändler gehe. Aber danke für deine Hilfe 🙂
    Ich kenne mich mit der Station auch nicht aus, habe aber abundzu das Problem wenn die Düse schon kalt ist dann hängt das Material fest,
    ich muss dann die Düse aufheizen und dann kann ich es entfernen, evtl. ihn die Richtung, oder mal denn Feeder zerlegen, evtl. ist der recht Schmutzig, ich weiß nicht wieviel ihr druckt.
    Ja das Filament ausläuft habe ich auch schon festgestellt. Was auch richtig nervend ist, ist das Gummi was unter den Extrudern hängt. Das steht ab und kann beim Drucken wenn es blöd läuft was behindern.
    Da wir den Drucker übernommen haben und ich die Abriebsspuren erkennen kann, könnte es das sein. Nur ohne Anleitung oder Infos will ich das halt nicht einfach zerlegen. Ist jetzt auch nicht so das ich beruflich so viel Zeit habe um den zu zerlegen.
    Also, die beiden Kerben sind ganz klassische Frässpuren, die entstehen, wenn der Feeder das Filament erfolglos zu transportieren versucht. Das Filament hängt also beim Retract-Versuch fest, oder die Düse ist beim Vorschub-Versuch blockiert.
    @Enigma_M4 ja er hat immer mal wieder Probleme beim Rückführen. Die Feeder sind aber wie nach Anleitung beschrieben mittig eingestellt.
    Ich vermute das in der Materialstation noch was ist, aber kenne hier den Aufbau nicht.
    Für die „Gummisocke“ hab ich aus ner großen Büroklammer eine Klemme gebogen, die sie sicher hält.
    Das ist auch meine Vermutung, aber ich kenn' mich mit der MS nicht aus (nur recht gut mit dem UM3).
    Hier sind jedoch die offiziellen Dokumente und Anleitungen zur MS zu finden:
    https://support.ultimaker.com/s/topic/0TO5b000000Q4wNGAS/material-station
    Von dort kommt man in drei verschiedene Untersektionen, die jeweils hilfreiche PDFs enthalten. Vielleicht ist da was dabei, das für Dich nützlich ist.
    Grüße
    • Thanks 1
    Perfekt, genau sowas habe ich gesucht! So wie ich das sehe, kann es der Prefeeder sein. Naja ich schaue es mir an sobald ich die Zeit dazu habe. Aktuell läuft er ja hat nur immer mal wieder dieses Problem.
