Allrounder 39
Du mußt mal die ganzen Optionen einblenden wie unten im Bild.
Du hast wahrscheinlich bei Linienabstand der Dachstrucktur ein Wert eingegeben, es kann nur ein Wert berechnen, entweder Prozente 10% oder Linienabstand hier 3mm. Drücke auf das fx neben dem Wert und oben wird der Prozentsatz freigeschaltet, sobald du da was anderes eingibst, wird unten wieder ausgegraut.
Vielen Dank
Du hast recht, beim Linienabstand war ein Wert eingegeben. Versteh ich zwar nicht ganz, weil ich hab Cura 5.5 Heruntergeladen und Installiert und an diesem Wert nie etwas gemacht... aber egal, jetzt Funktionierts ja. Vielen Dank nochmals
15 hours ago, walair said:Vielen Dank
Nennt sich Defaults. Haben Slicer öfter mal.. Deswegen wird auch immer gern nach der Slicer-Datei gefragt, weil man dann nämlich sieht und Nachvollziehen kann, was wo wie eingestellt ist. Nicht alles wird bewußt eingestellt - manches auch unbewußt mitbeeinflußt oder eben durch Default-Einstellungen "ausgehebelt". Der Slicer-Programmierer will ja sicherstellen, daß alle Zustände definiert sind - undefiniert bringt zufallsergebnisse... - und Druckbar. Er weiß ja nicht, was du drucken willst und inwiefern du weißt, was du tust - von daher sind da gern Defaults hinterlegt - ähnlich, wie wenn ich von 0,8 mm Düse auf 0,4 mm Düse wechsel, eine Layerhöhe von 0,4 mm keinen Sinn mehr ergeben würde - aber gern mal vergessen wird, umzustellen... 😉
Gruß, Digibike
1
Allrounder 39
Du siehst da die dichte der Bodenstützstrucktur in der Einstellung rechts. Das blaue Dach zeigt die dichte der Dachstütztstrucktur , du must die dichte der Dachstütztstrucktur aktivieren und einstellen.
