Dichte der Dachstruktur
walair
Posted · Dichte der Dachstruktur
Hallo Zusammen
Kann mier jemand sagen wieso die Dichte der Dachstruktur so fein ist obwohl ich nur 10% Eingestellt habe? Es ändert auch nicht wenn ich den %-Satz erhöhe, es bleibt immer gleich. Habe aktuell Cura 5.5 bei Cura 5.1 hat es Funktioniert.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Du mußt mal die ganzen Optionen einblenden wie unten im Bild.
    Du hast wahrscheinlich bei Linienabstand der Dachstrucktur ein Wert eingegeben, es kann nur ein Wert berechnen, entweder Prozente 10% oder Linienabstand hier 3mm. Drücke auf das fx neben dem Wert und oben wird der Prozentsatz freigeschaltet, sobald du da was anderes eingibst, wird unten wieder ausgegraut.
    Vielen Dank
    Du hast recht, beim Linienabstand war ein Wert eingegeben. Versteh ich zwar nicht ganz, weil ich hab Cura 5.5 Heruntergeladen und Installiert und an diesem Wert nie etwas gemacht... aber egal, jetzt Funktionierts ja. Vielen Dank nochmals
    15 hours ago, walair said:
    Vielen Dank
    Nennt sich Defaults. Haben Slicer öfter mal.. Deswegen wird auch immer gern nach der Slicer-Datei gefragt, weil man dann nämlich sieht und Nachvollziehen kann, was wo wie eingestellt ist. Nicht alles wird bewußt eingestellt - manches auch unbewußt mitbeeinflußt oder eben durch Default-Einstellungen "ausgehebelt". Der Slicer-Programmierer will ja sicherstellen, daß alle Zustände definiert sind - undefiniert bringt zufallsergebnisse... - und Druckbar. Er weiß ja nicht, was du drucken willst und inwiefern du weißt, was du tust - von daher sind da gern Defaults hinterlegt - ähnlich, wie wenn ich von 0,8 mm Düse auf 0,4 mm Düse wechsel, eine Layerhöhe von 0,4 mm keinen Sinn mehr ergeben würde - aber gern mal vergessen wird, umzustellen... 😉
    Gruß, Digibike
    • Thanks 1
