Fläche eines zusammengesetzte Modelles auf Druckbett setzen
Felsentreu
Go to solution Solved by DivingDuck,
Posted · Fläche eines zusammengesetzte Modelles auf Druckbett setzen
Hallo,
ich habe ein zusammengesetztes Bauteil, das ich mit einer Fläche aufs Druckbett setzen will. Aber bei zusammengesetzten Modellen funktioniert das nicht.
Kennt jemand eine Methode, das ohne ewiges Gefummle hinzubekommen?
Grüße
Test_Kiste.3mf
    Richtig, die Fläche, auf die der Pfeil zeigt, soll aufs Bett.
    Diese Fläche liegt aber nicht parallel zu einer Ursprungsfläche, zweimal abweichende Winkelmaße.
    Mit der Maus und den Drehkreisen ist das eine unendliche Fummelei.
    Das automatische Setzen der Fläche funktioniert bei zusammengesetzten Bauteilen nicht.
    Grüße
    • Solution
    Bei mir liegen deine Modelle richtig wenn ich diese importiere. Hast du vielleicht unter den Einstellungen
    Konfiguration -->Allgemein -->Setze Modelle automatisch auf der Druckplatte ab nicht aktiviert?
    Des weiteren gibt es ein nettes Plugin namens Auto Orientation welches ebenfalls für manche Fälle hilfreich ist
    Quote
    ist gesetzt.
    Richtig? Also hochkant?
    Bei mir sieht es nach Drehversuchen immer irgendwie so aus.
    Grüße
    Auto Orientation funktioniert, allerdings kann man nicht die Seiten auswählen.
    Danke für den Tipp.
    Grüße
    Bei mir sieht es so aus:
    Testprint.thumb.PNG.eb629766e2ab19760a0c514370535848.PNGTestprint2.thumb.PNG.305d7b9b1b91f6894b6c7f29df5ddefc.PNG
    Ich habe allerdings nur die Modelle in Cura 5.6 importiert und nicht als Projekt geöffnet.
    es sind im gesamten 6 einzelne Modelle, die in Projekt zusammen gefügt sind. Die sollen auch zusammen so gedruckt werden.
    Grüße
    Posted (edited) · Fläche eines zusammengesetzte Modelles auf Druckbett setzen
    Wenn ich die Projektdatei importiere sieht es genau so aus, nur Support und neuer Drucker wurde hinzugefügt.
    Ich habe gerade mal ein wenig mit meinen Modellen in Fusion360 und dem Export für Cura herumgespielt. Cura verhält sich beim Import anders als früher wenn man mehrere Modelle als ein zusammengesetztes Gebilde im 3D Raum importiert. Man muss nun zuerst das automatische Platzieren auf dem Bett abstellen, dann die 3mf Datei platzieren, danach alle Modelle auswählen und gruppieren. Dann kann man die Gruppe wieder so positionieren, dass der Verbund der Einzelelemente  im 3D Raum nicht verloren geht. Nun wieder die automatische platzieren aufs Bett einschalten und platzieren lassen.
    Ich meine mich zu erinnern, dass dies früher einfacher war - aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist jetzt gefühlt ganz schön kompliziert in der Umsetzung geworden...
    Edited by DivingDuck
    ich füge die einzelnen Modelle immer in Cura zusammen. Von 4.13 bis 5.3 funktioniert das automatische Platzieren von zusammengefügten Modellen nicht.
    Die Projekt-Datei wurde mit 5.3 erzeugt, gedruckt wird auf S5.
    Stütze mit Breakaway liegt nur als eine Schicht zwischen dem Scharnier.
    So soll es aussehen.
    Grüße
    Ja, so sollte es auch aussehen. Jedoch ohne dass ich das nochmals manuell in Cura zusammenfügen muss. 🙂
    In Fusion360 kann man so eine Modellgruppierung schon immer exportieren. Ich habe dies früher auch regelmäßig benutzt, da es sehr bequem war. Unter anderem auch für Modelle, die ich als "Print in Place" modelliert hatte.
    Also ich weiß nicht ob das jetzt klar ist.
    Aber das liegt am Modell, dies hat scheinbar unterschiedliche Uhrsprungs Nullpunkte
    Bei Meine Modelle funktioniert das mit den besagten Cura Versionen.
    Das funktioniert bei mich auch.
    Auch das Fläche Auswählen funktioniert bei mir bei zusammengesetzten Bauteilen
    Aber das 3mf Format hatte ich mit Fusion 360 / Cura wieder verworfen, da hatte ich auch immer wieder Probleme das die Modelle sonst wo geladen wurden bis hin zu nicht sichtbaren Modellen die wo sonst wo geladen wurden erst der direkte klick "ausgewählte zentrieren" brachte das Modell wieder auf den Build Bereich zurück.
    Das hatte mich so genervt das ich wieder stl verwende.
    Weiß nicht ob es an Cura oder Fusion 360 lag
    Grüße
    Edited by zerspaner_gerd
    @zerspaner_gerd,
    Das liegt an Cura und wie stl und 3mf interpretiert wird. Ich hatte dazu mal vor ein oder 2 Jahren was geschrieben, da es hier immer zu den gleichen Missverständnissen (?) kam. stl Dateien werden z.B. immer in der Mitte des Druckbetts positioniert und 3mf Dateien immer auf der 0,0,0 Koordinate
    Beispiel:
    Baugruppe in Fusion
    Die Baugruppe als stl Datei exportiert, Cura interpretiert das so:
    und nun die selbe Baugruppe als 3mf exportiert:
    Nett, oder?
    Edit:
    Ich habe den thread gefunden wo ich das verhalten von Cura diesbezüglich mal dargestellt habe:
    Schande über mein Haupt. Ich habe die falsche Datei hochgeladen.
    Es sind 6 .stl Dateien, einzeln in Cura geladen und zusammengefügt und als Projekt >UMS5_Scharniertest.3mf< gespeichert.
    Die Flächen die aufs Bett sollen, haben alle krumme Winkelwerte zum Ursprung.
    Ich habe nochmal meine falsche Datei heruntergeladen und getestet: Wenn ich die Modelle in Cura zusammenfüge, funktioniert das automatische Setzen aufs Bett auch nicht.
