Moi, au niveau "Extrudeuse de support", je mettrais le 1 et uniquement le 2 pour l'interface, pour commencer, l'idée étant d'utiliser le matériaux de support au minimum.
et tu peux partager ton STL ? Je n'utilise JAMAIS de PVA, je préfère le Breakaway, surtout avec les supports en arbre : une tuerie.
Le support entier en 2 plante (il me dit que je n'ai plus assez de filament...)
En revanche ça fonctionne parfaitement avec support 1 et interface 2
Sinon, cura ne veut pas me faire le support en arbre ;(
RAS avec ton fichier, c'est déjà ça.
Par contre, tu as modifié pas mal de valeurs concernant les supports : fait un reset des paramètres pour repartir avec les valeurs de base.
Pour les support en arbre, il te faut la version 5.6.0 de CURA
Effectivement Cura 5.6.0 fait bien l'arborescence maintenant par contre les support en PVA BB 0.4 ne s'imprime toujours pas, c'est étrange. Du coup je fais avec la méthode PVA uniquement pour l'interface.
merci!
Edited by gwe
A mon avis ton problème est juste que ton pva n'est pas extruder d'ou l'erreur du capteur. IL doit surement patiné par moment dans l'extrudeur.
Il y aurait un remède ?
Edited by gwe
déja démonté nettoyé l'extrudeur qui a du s'encrasser. Avoir une buse bien propre. Essayé de jouer sur le réglage de tension de l'extrudeur. Eviter les couches trop fines.
oui, j'ai nettoyé la buse qui était bien encrassée. Le bateau crépite sur le plateau, la température doit être trop élevée
Edited by gweFilament humide si ça "crépite" : c'est de la vapeur...
voila surement l'humidité, qui est le gros problème du pva et qui doit te poser tes problèmes d'extrusion.
Etrange, je suis en Bretagne...
Sinon, j'ai réaligné mon curseur de feeder et ça améliore bien les choses.
Merci beaucoup pour votre aide
Edited by gweJ'ai été un peu optimiste.
Si le filament sort bien lorsque je le recharge, à l'impression il fait bien le radeau sans crépiter maintenant mais après il n'imprime plus le support... ;(
Je vais poser une question bête : pourquoi mettre absolument des supports, pourquoi ne pas imprimer la pièce en lui faisant faire 180° ?
- 1
Parce que c'est un test peut-être, non ?
Question bête : il fait quel diamètre ton filament ?
Oui, c'est effectivement un test, en vue de faire des maquettes d'archi.
Le filament fait 0.4.
Je suis en train de le faire sécher pour voir si cela résout le problème.
C'est mieux, non ?
Donc ton filament a pris l'humidité... c'est pour cette raison que je n'utilise jamais de PVA.
Par contre, fait les "arbres" avec l'extrudeur n°1, tu économiseras du PVA et garde le PVA pour l'interface uniquement (1 mm, c'est bien)
Oui bien mieux
Bonjour,
Je souhaite trouver une méthodo pour imprimer des maquettes d'architecture. Afin de réaliser les porte à faux nous souhaiterions utiliser le PVA parce qu'il y a des espaces sous dalles qui sont inaccessible. Nous avons réussi grâce à votre aide à créer des supports en arbre. Seulement pour une maquette d'architecture la fonction crée de nombreux supports inutiles, si bien que nous souhaitons créer nos propres supports.
Avec deux imports de model. J'ai effectué de multiples tests mais n'y arrive pas.
J'ai notamment fait les deux essais suivants :
- model support imprimer sur la buse 2 ( donc tout PVA)
- model support imprimer à partir de la fonction paramètre du model avec la fonction "imprimer comme support ( paramètre support buse 2: PVA)
Pour toutes les tentatives, le PVA fait un nuage de filament.
Ci-joint image de la maquette avec le porte à faux sans support qui tombe. seconde image le PVA nuage.
Je n'utilise peut-être pas la bonne méthode.
UMS5_MELE - A - proto - 01.3mf MELE - A - 01 - Support.stl MELE - A - 01.stl MELE - A - proto - 01.stl MELE - A - proto support - 01.stl UMS5_MELE - A - 01.3mf
darkdvd 977
C'est possible d'avoir une capture d'écran du preview de l'impression dans CURA avec les paramètres de support ?
