Posted · UM2+ plateau ne chauffe plus
bonjour à tous et merci par avance
hier j'ai laissé l'imprimante fonctionner la nuit
mais je n'avais pas assez de fil ...
aujourd'hui le plateau ne chauffe plus
je suppose que sans la fil, il a du chauffer la nuit et maintenant il est HS ... ai-je raison ?
j'ai démonté le plateau, il y a 4 connexions
   2 vont sur PT100
   1 sur 24v
    1 sur 7.5A
je suppose qu'il y a la résistance chauffante et la sonde de température ... qui sont intégrés au plateau ... donc tout est à changer car intégrer au plateau, non ?
merci
    Dans 90 % des cas, vous n'avez pas besoin de remplacer le chauffage ou le capteur. Par exemple, le capteur n'est qu'un morceau de titane. Presque indestructible. Au lieu de cela, le problème vient généralement du câblage quelque part. Avec les températures élevées et le mouvement du lit, la soudure peut se fissurer et les fils peuvent se desserrer. Mesurez la résistance du lit et du capteur de température avec les fils déconnectés du bas de l'imprimante. Le lit doit être d'environ 4 à 6 ohms. Le capteur de température doit être d'environ 100 à 120 ohms à température ambiante. Si tout semble bien, stressez un peu le câblage en poussant sur le câblage là où il se fixe au lit. Le problème se situe parfois sous l'imprimante.
    2 hours ago, fred55555 said:
    Le capteur, c'est aux bornes PT100 ?
    Oui.
    Souvent, les gens blâment le capteur, mais le plus souvent, il s’agit du chauffage. Avez-vous mis l'imprimante sous tension et vérifié que le lit indique la température ambiante ? S'il échoue, il signalera généralement <0C ou >400C.
    Merci a tous les 2
    En commande manuel, j'ai voulu faire monter la température du plateau
    Il m'indique bien la température ambiante mais ne voulait pas monter à la consigne de 60 degrés
    Je teste demain, quand je serai avec l'imprimante
    Merci de votre aide
    Alors c'est le chauffage. Pas le capteur.
    bonjour
    j'ai "bougé" les cables du chauffage ... sans résultat (pas de chauffage et aucune tension)
    je vais m'atteler à démonter l'autre coté voir s'il y a un mauvais contact
    ça arrive aussi que ce soit les cables coté "carte mère" qui posent pb ?
    merci par avance
    C'est plus rare...
    bonjour à tous
    je reviens après bcp de temps ...
    j'ai donc mon plateau chauffant qui ne chauffe plus
    les résistances mesurées sont conformes (donc le plateau ne semble pas en cause)
    je ne pense pas que ce soit des mauvais contacts
    j'ai tout démonté (je vois la carte électronique)
    que me conseillez vous ?
    je pensais allumer la machine, demander la chauffe du plateau et tester si j'ai de la tension à la sortie de la carte pour le chauffage ...
    en fait je suis un peu perdu et je me demande si la carte électronique n'est pas HS
    merci par avance
    Je ferai la même chose, tu saura si la carte (ou une partie) est HS ou pas.
    J'ai eu un souci très semblable la lecture PT100 faisait des trucs très dispersé... la mesure du plateau donnait un plateau correct.
    J'ai testé de refaire tout le cablage => rien changé...
    J'ai fini par remplacer le plateau et ça remarche... Je n'ai pas analysé le plateau plus en détail, mais certainement un problème dés qu'il chauffait et faisait foirer la mesure (contact sonde, contact alim...). Vu le prix du plateau je ne regrette pas...
