Posted · Ultimaten original druckt schief (eine Schicht verschoben)
hallo
ich habe einen ultimaker original selber zusammengebaut und bin nun an den ersten druck tests am machen.
leider ist bei jedem druck pro schicht eine verschiebung von etwa einem halben millimeter. sorry, bin eine totale anfängerin, habe noch nichts gefunden im forum das diesem problem entspricht. wo kann ich das am gerät ausrichten?.
anbei noch bilder.
herzlichen dank für 'verbale' unterstützung!!
n
    Hallo ultimaker_mini :-P
    Wo sind denn Deine Bilder?
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    Gefunden mit dem Suchbegriffen: "Ultimaker Achsen ausrichten"
    Ich selbst habe nur einen UM2, also kann ich leider nicht viel mehr für Dich tun. :oops:
    Viel Glück
    Markus
    Viel Glück
    Markus
    hallo markus
    herzlichen dank für die schnelle rückmeldung, dein link könnte die lösung sein. hab's angepasst muss jetzt noch den sonntag morgen abwarten um einen testdruck zu machen. melde mich wieder, vielen dank erstmal!
    ultimaker_mini
    Hallo Ultimaker_mini,
    willkommen bei den Ultimakern, die Probleme die du schilderst könnten auch von etwas losen Zahnriemen her rühren.
    Vielleicht hilft die folgende Seite etwas:
    http://wiki.ultimaker.com/Calibrate
    danke für die antwort. die zahnriemen sind meinem gefühl nach gut und gleichmässig gespannt, sollte aber der tip von markus nicht funktioneren, werde ich mich nochmals den zahnriemen zuwenden...
    danke aus der schweiz
    ultimaker_mini
    Macht der Drucker bei jeder Schicht ein relativ lautes Knackgeräusch? Das wäre dann ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass der entsprechende Schrittmotor Schritte nicht sauber ausführt (sog. skippt). Dann müsstest Du vermutlich die langen Zahnriemen der entsprechenden Achse etwas lockern.
    Stefan
    Viel Glück
    Markus
    hallo markus.
    dein tipp war gold wert, herzlichen dank! hier der erste druck!
    http://instagram.com/p/l4mm21n6M6/
    auf zum nächsten problem... ;-)
    ultimaker_mini
    Wow, ich hatte bei meinem ersten Druck einen ganz anderen ersten Eindruck, ehrlich, und dass beim Ultimaker 2. :shock:
    Jetzt bin ich aber sowas von neidisch. :-| :mrgreen: :-|
    Aber ganz im Ernst, zumindest für mich sieht es so aus als hättest Du alles richtig gemacht. :cool:
    Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Druck machen. :-P
    Wie bereits erwähnt, habe ich aber absolut keine Erfahrung mit dem UM1, weitere Hilfe wird Dir dann hoffentlich jemand Anderes geben können...
    Ich spendier Dir eine Cola für Deinen Fleiß.
    BlueCocaCola04
    Markus
    Das sicht echt Top aus, und schön das es geklappt hat.
    Manchmal ist es schwierig die richtigen Tips per ferndiagnose zu geben, um so schöner ist es wenn ein Tip hilft.
    So ergibt sich mit der Zeit ein wahres Nachschlage werk ;D
    Markus
    danke! hab auch ne saufreude!
    Oh, Du solltest aber noch ein paar kleine Geometrie-Tests machen.
    Lade Dir von den einschlägig bekannten Seiten ein paar Testobjekte, wie z.B. Würfel herunter.
    So kannst Du anhand dieser Objekte sehr gut erkennen, ob noch etwas Feintuning erforderlich ist.
    Markus
