Bessere Möglichkeit stl Dateien in Cura als ein Objekt zusammenzuführen?
Posted
(edited)
· Bessere Möglichkeit stl Dateien in Cura als ein Objekt zusammenzuführen?
Hallo,
Also wenn die Modelle den gleichen Ursprung haben kann man einfache alle Modelle in Cura markieren (Shift-Taste) und mit rechtsklick "Modelle zusammenführen" zu einen Modell zusammenführen.
Wenn die Modelle keinen gemeinsamen Ursprung haben würde ich sagen ist Handarbeit nötig egal welches Programm.
Wenn das der Fall ist wurde bei der Erstellung der stl Dateien ein Fehler begangen
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
