Ok, Danke !
Nächstes Problem - gerade wenn man mit der Speed "spielt", scheint es mir, daß da Parameter verstellt werden, die nicht mehr zurückgesetzt werden. Warum ich das behaupte? Nun, ich drucke, verstelle die z.B. Speed. Starte den nächsten Druck, oder schalte aus und später wieder ein und starte dann. Dann stelle ich per Tune die speed wieder ein und das gleiche Teil, welches eben noch sauber gedruckt wurde hat Lücken, Materialfluss möglicherweise nicht gleichmässig etc. Oder ich verstelle nichts aber Mist kommt trotzdem raus.
Dann aber ein factory reset gemacht und wieder gedruckt - das gleiche Teil, jetzt wieder sauber ohne Probleme
Gibt es die Möglichkeit nur einen Reset der Parameter ohne den ganzen Intialprozess (Bed levelling, material load) zu machen?
micha-z 0
Hallo,
das passt sich automatisch an (der Materialflow).
Nicht angepasst wird z.B. die Temperatur, das mußt Du selbst machen.![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
