UlrichC-DE 114
Hallo
ich habe nur S-Line drucker bin daher nicht der Pro für UM3. Folgendes hilft vielleicht um den Fehler etwas einzugrenzen.
Kannst du drucken wenn du einen USB-Stick nutzt?
Viele Grüße
Hallo
Viele Grüße
On 10.7.2024 at 23:52, TTx380-2 said:Stimmen die Druckereinstellungen in Cura noch?
Diese habe ich nicht geändert.
Da ich ein absoluter Anfänger bin, worauf muss ich bei den Einstellungen achten? Der Drucker Ultimaker 3 ist eingerichtet.
On 11.7.2024 at 09:31, UlrichC-DE said:Hallo
ich habe nur S-Line-Drucker, daher nicht der Pro für UM3. Dies hilft möglicherweise dabei, den Fehler etwas zu beheben.
Kannst du drucken, wenn du einen USB-Stick verwendest?
Viele Grüße
Das probiere ich gleich einmal aus.
1 hour ago, Majo03 said:Sorry, das war nicht meine Absicht. Mein System teilte mir keinen Befall mit.
Alles gut. Die Desktop Virenscanner haben gerne Sorgen wenn ZIP-Dateien als Download angeklickt werden.
Ich habe mir deswegen abgewöhnt ZIP-Dateien ins Netz zu stellen.
1 hour ago, Majo03 said:Beim Drucken vom USB-Stick stürzt der Drucker ebenfalls ab.
Neues Update:
Nachdem ich den Drucker erneut auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu eingestellt habe, stürzt der Drucker jetzt mit der Kalibrierung der Druckköpfe ab. Das geschieht beim Herabsenken der Druckplatte, egal aus welcher Höhe. Die Platte beginnt sich abzusenken, nach ca. 2 cm kommt der Reset.
Defekte Kabel oder ähnliches sind nicht zu erkennen.
Beim aufheizen des Heizbettes in der Grundstellung, stürzt der Drucker ebenfalls ab.
Ich habe das Heizbett ausgebaut, die Kabel kontrolliert und konnte keine Beschädigung erkennen.
Wer kann helfen?
Ich danke im Voraus für eine Antwort.
Liebe Grüße,
Mario.
Edited by Majo03Hallo,
Also wenn ich mir dein Video anschaue schaut es für mich definitiv nach einen Kurzen aus.
Kaputte Kabel sind schwer zu erkennen, bei meinen UM2 war das Kupfer so spröde (wurde heiß) das es mehrfach in der Ummantelung gebrochen ist und dadurch wurde es scheinbar noch heißer bis die Isolierung weggeschmolzen ist.
Einen Kurzen (wo bei mir dann auch einfach der Drucker komplett ausging) hatte ich aber glaub nur wo das Kabel direkt an der Klemme gebrochen ist und mit den Nachbar Kabel in Berührung gekommen ist.
Gibt es beim UM3 die Möglichkeit das Heitzbett zu heizen ohne Druck Start?
Dann könntest du ja von Hand z.B. auf 60C Heizen und dann an die Kabel wackeln bzw. Tisch nach oben unten zu bewegen
So würde ich nach und nach vorgehen
z.B. wenn das funktioniert würde ich versuchen den Tisch nach oben und unten zu fahren falls dies möglich ist
Und da du noch einen alten UM3 hast und falls die Funktionen zum Testen nicht über das Drucker Menü verfügbar sind könntest du deinen Drucker auch mit USB an den PC anschließen und z.B. mit Pronterface deinen Drucker steuern
Gruß
Hallo Experte,
ich schaue in den Einstellunge nach, ob ich das Heizbett manuell starten kann.
Ich werde den Drucker zusätzlich ein weig zerlegen um mir die Kabel anzuschauen, bzw. mal das Druckbett abzuklemmen.
Vielen Dank für den Ansatz.
Gruß
Hallo,
Eine mögliche andere Ursache habe ich vergessen zu erwähnen, es könnte auch das Netzteil sein
Hier ein ähnliches Thread zum nachlesen:
Gruß
Edited by zerspaner_gerdVielen Dank,
Ich schaue mir den Bericht einmal an.
Gruß
Hallo zusammen,
der Grund für den Abbruch war in der Tat ein defektes Netzteil. Vielen Dank für eure Hilfe.
LIebe Grüße,
Mario.
Edited by Majo03
TTx380-2 19
Die Druckereinstellungen in Cura stimmen noch?
