Eventuell ein Problem mit Sonderzeichen im Dateinamen? So wie hier: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4917-no-info-available-no-print/?p=43118
Danke
Es lag wohl an den Sonderzeichen.
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem mit "no info available". Dateinamen mit Umlauten werden gedrukt (erstellt mit Cura 2.1). Dateinamen ohne Umlauten werden nicht gedruckt.
Nachdem ich ein Plugin (Tweak At Z) ausprobieren wollte bin ich von Cura 2.1 auf Cura 15.04
umgestiegen (Windows 7 64 Bit). Danach hat der Ultimaker 2+ die meisten gcode Dateien die vorher druckbar waren, werden nicht mehr gedruckt.
Als Test habe ich auf einem anderen Rechner mit Cura 2.1 eine gcode Datei erstellt. Selbes Problem -> "no info available".Wenn ich dann diese Datei trotzdem drucke. Fängt der Ultimaker an ohne vorheizen einfach an zu arbeiten als ob er drucken würde. Der Druckkopf bewegt sich aber es kommt kein filament raus zusätzlich ist das Bett viel zu weit unten etc...
Für jeden Hilfe oder Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
relab
Hallo relab,
Das ist ja sehr komisch.
Wenn die Meldung angezeigt wird "no info available" ist es meist ein RepRap gecode und da sollten dann auch Temperaturen und "Homing" drinstehen. Darum passt deine Plattform höhe auch nicht.
Was auch noch sein kann das der Programm Kopf irgendwas nicht stimmt, bloß warum gehen jetzt alte gcode auch nicht mehr!
Kannst du mal ein gecode Datei online stellen, ob der Fehler an gecode liegt oder am Drucker. An bestens per online Speicher (DropBox etc.)
Gruß Gerd
Dim3nsioneer 557
Ultimaker Original oder Ultimaker2?
Beim UM Original gibt es diesen Effekt nachdem ein Print während des Aufwärmens abgebrochen wird. Einfach einmal ausschalten und wieder einschalten (Achtung; unbedingt auch USB unterbrechen!)
