Problème lors de l'impression
jean-baptiste
Posted · Problème lors de l'impression
oui le socle je l'ai ajouté moi meme, car la piece a des arretes qui empeche une bonne mise à plat dans cura, c'est vraie que j'avais pensé au raft aussi...mais par contre je ne savais pas que l'on pouvait "noyer" la piece dans le plateau....je le saurais pour la prochaine fois :)
    • Replies 62
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Tu as mis de l'infill dans celle ci?
    J'ai pas eu le temps de tester hier. Pour ma part j'imprime uniquement en PLA, et je vois des différences entre 0.1 et 0.06 par exemple. Par contre je dois baisser la température et surtout la vitesse. Pour avoir un super résultat a 0.06mm je descends a 30mm/sec et en température entre 200°c et 210°c
    Bravo skull, c'est pas trop mal on dirait. Surtout qu'en plus en ABS c'est un peu plus compliqué (faudrait carrément mettre l'UM dans le four ^^ ).
    Sinon il ne reste plus qu'a voir la finition sur le haut des dents, c'est ce qui posait le plus gros problème !
    infill ??? ça sert a quoi ? tjrs à 0, vu que je ne sais pas à quoi cela sert :(
    par contre fill density à 15
    Non non, ton infill est à 15 :-p
    Fill density = densité de ton infill, tu n'aurais pas d'infill si cette valeur était à 0. Là tu es à 15 donc tu remplis (infill) tes couches à 15 %. Pour une pièce pleine tu mettras 100 (remplissage complet).
    Oui je voulais parler de l'infill density :)
    je vais rajouté 2 photos (avec les autres) pour le haut, mais pas evident sur du noir de bien voir la qualité
    C'est dommage, j'ai toujours le même petit soucis sur l'apex des dents :/ mais sinon le reste n'est pas trop mal ! :)
    Tu pourrais peut etre essayer l'option Cool Head Lift (pas sure que ca aide) mais on dirait bien que les dernieres couches sont trop fines et n'ont pas le temps de refroidir?
    Tu as déjà ton um2 au fait ou c'est quelqu'un qui teste pour toi?
    Imprime encore plus lent, et le moins chaud possible quand tu arrives à la pointe des dents pour que la couche puisse refroidir et que ça évite les patés. La surface à la pointe des dents est très petite. Dans les "advanced" settings il y a un paramètre très important dans la section "Cool":
    Minimal layer time. Tu peux mettre 7 à 10 secondes ici. Ainsi quand tu arrives sur des petites couches, ça va ralentir automatiquement pour y passer au minimum ce temps là, ce qui permet d'assurer de refroidir.
    Une solution alternative c'est d'imprimer autre chose à coté en même temps, par exemple une tour, fine, pour que la buse s'éloigne un moment et laisse le temps de refroidir. Ou bien d'imprimer une paire de dents en même temps :)
    Elle arrive dans 3 semaines ;) Quelqu'un l'a fait pour moi :)
    L'option "cool" on l'avait déjà aussi essayé sans guère de meilleurs résultats, je testerai le minimal layer time voir la double impression :)
    Merci !
    Si tu fait la double impression vérifie bien que tu imprimes tout a la fois et pas une pièce a la fois sinon ce sera inutile :)
    Faudrais que je teste ce minimum layer time pour voir
    L'intéret du minimum layer time c'est que tu n'as pas besoin d'être devant la machine pour réduire la vitesse quand tu arrives sur des petites surface, Cura adapte la vitesse pour respecter ce temps (attention cependant il ne ralentira jamais plus que la "minimal speed" qui est dans les Expert settings, et par défaut à 10mm/s).
    J'ai toujours un minimum layer time à 7, et je n'y pense plus.
    Par contre je n'ai jamais essayé de faire un autre print en parallèle, et c'est surement ce qui marche le mieux, car la buse dégage carrément de la zone donc ça doit faciliter la dissipation de la chaleur.
        • 26 replies
