Je n'ai pas bien compris ton problème, et ta photo un peu petite ne me permet pas de bien voir, si tu pouvais aussi donner tes paramètres d'impression dans Cura, ça pourrait éventuellement aider
Désolé c'est la meilleure qualité que j'ai :/ En fait au niveau du fond des dents, le bord s'affaisse. De plus sur les deux incisives (les deux dents de devant), lorsque l'extrudeuse les faits et qu'elle passe de l'une à l'autre elle crée "involontairement" plein de petits fils entre eux (comme avec un pistolet à colle !).
Voilà les paramètres:
D'après ce que je vois, tu n'as pas du tout de support et tu fais quelque chose sans matière à l'intérieur.
Toutes les parties qui sont dans le vide comme l'intérieur des dents n'ont donc pas de matière pour être imprimé, il te faut soit utiliser un support, soit utiliser un modèle plein.
Un autre paramètre qui me semble étrange c'est ton Bottom/top Thickness à 0, je n'ai jamais testé, mais il me semble que si tu le met à 0 ça n'imprime aucun support pour faire les "ponts" ce qui dans ton modèle doit gravement pénaliser la qualité du rendu.
Pour les fils j'essayerais de décocher Enable Combing dans l'onglet Retractation, mais je ne sais pas si pour ton modèle ça conviendra.
N'étant pas un expert j'espère t'avoir donné des pistes pour améliorer ton impression
Le Bottom/Top thickness à 0 c'est gr5 qui m'a conseillé Peut-être augmenté l'épaisseur intérieure ?
Il serait intéressant si possible bien sur d'avoir le fichier STL que l'on puisse faire des test dessus et voir les amélioration que l'on pourrait apporté pour ton impression. Car faire la méthode empirique risque d'être long
Après tout dépend de la matière aussi, car elle ne " reagisse " pas pareil entre elle
Le problème est tout bete pourtant !
Tu as mis un Fill density à 0 % donc en gros pas de remplissage interne. Pour que ça marche mets ça a 20% voir plus
Il a pas tord le fil ne peu pas s'appuyer sur quelque chose sans le remplissage
C'était les conseils de gr5 pour le fill à 0 !
Je vous mets le fichier
https://mega.co.nz/#!khph0bDI!VhdkPtlGaHQ1l2mUpHdTKghDGMwH78N8Lzhf8L_QRuE
Normalement l'UM est capable de faire des "ponts" largement plus long que le fond d'une dent, donc les supports ou le remplissage ne sont pas forcément toujours nécessaire. Mais effectivement en remplissant tu devrais t'éviter le souci (mais ça sera nettement plus long).
Pour le Bottom/top Thickness j'ai jamais bien compris ce paramètre..
Bottom/top Thickness, ça sert à ajouter de la matière avant un sommet, par exemple sur un cube que tu ne fait pas complètement solide (c'est à dire en utilisant le fil density) plus tu approche ton thickness de 0 moins la surface sera "propre" car il y aura moins de couches de remplissage pour "effacer" les traces du fil density.
Après c'est plus ou moins visible suivant les modèles, et surtout ça allonge le temps d’impression et consomme plus de matière.
C'est bien le soucis !
Donc il faut mieux jouer (si on ne met pas de remplissage) sur ce paramètre, ou bien augmenter l'épaisseur de la paroi intérieure ?
Encore merci à tous !
Tu ne veux pas partager un modèle?
De ce que je vois, le creux de la dent représente un point bas, tu veux l'imprimer dans le vide et sans support, mais en plus il ne touche rien autour sur le même layer, donc ça ne peut même pas faire de pont ?!
Je ne vois pas trop comment tu peux échapper au support ou à de l'infill.
Polux: le "top" thickness" tu sais s'il s'applique juste sur les derniers layers, ou bien sur tous les layers avant d'arriver à l'air libre?
(ex: si tu imprimes un escalier, ça joue seulement sur l'épaisseur de la marche la plus haute, ou de toutes les marches?)
Tentons l'impression verticale alors comme l'a dit gr5 ?
Il y a quand même un truc que je ne m'explique pas, chez moi quand je positionne ton modèle comme sur ta photo, Cura ne signale rien quand on passe dans la vue "Overhang", pourtant le ceux des dents devrait être apparaître en rouge?
ton fichier stl est bizard, il n'es pas " solide ", il n'est pas fermé, ce n'est qu"une surface.....dans solidworks il me met en erreur à l'importation, et dans rhino je n'est bien qu'une surface .... je vous montrerais un jpeg plus tard, là il faut que j'aille bossé :(
à mon avis transforme le en solide et tout ira pour le mieux dans cura je pense
Bah oui, c'est pourquoi je ne comprends pas qu'elle n'y arrive pas...
Je n'ai aucun soucis moi :/
C'est moi, je vous mets le dernier corrigé par netfabb !
https://mega.co.nz/#!10hxQIRa!YG8p6XD9DvX2M8LxeHj2nUTUPaGOeVmBgpbIXd4NrEo
Sur toutes les marches.
Juste une question comme ça, tu utilises quoi comme paramètres pour la température, vitesse et taille des couches?
Température je ne sais plus trop, mais légèrement réduite par rapport à l'optimal (6-7°C) sur conseil de gr5, vitesse de 20mm/s et résolution z de 0,1mm
A quel niveau les erreurs ?
Qu'est ce qu'un brim ? :/
Pour l'histoire de la l'horizontalité de la chose, j'avais réglé le soucis avec l'option qui permet de faire descendre la pièce et de commencer l'impression plus haut
Top Posters In This Topic
8
18
7
24
Popular Days
Apr 23
18
Apr 24
17
Apr 21
11
Apr 20
9
kolia 8 posts
skull 18 posts
DidierKlein 7 posts
jean-baptiste 24 posts
Popular Days
Apr 23 2014
Apr 24 2014
Apr 21 2014
Apr 20 2014
jean-baptiste 0
Deux trois choses améliorer mais voici un problème :/ Le fond des dents s'écroule en partie (l'extrudeuse le fait dans le vide je crois) et entre les dents insisives la tête n'arrête pas de faire des aller-retour, et comme le plastique continu de sortir il y a pleins de petits fil totalement inutiles :/
Une idée pour régler le problème ? gr5 m'avait conseillé de le faire sans remplissage
