Si ça existe mais pareille je crois c'est un lubrifiant
J'aimerais pas que ça foute la merde comme le w40
Bonjour encore merçi pour vos réponses.Existe t'il du silicone pour nos imprimantes?J'ai commander, aussi récréus en éspagne on verra mes tests, des que je suis livrer.Il y à aussi ce site en rupture ninja flex à voir http://www.filimprimante3d.fr/15-fil-flexible-souple-ninjaflex-soft-pla
Alors qui à trouver quoi utiliser de l'huile ou téflon etc?
je vous presente une info IMPORTANTE ( je pense) à lire avant d'acheté .
http://www.imprimante3dfrance.com/a-propos-de-filaflex.html
Bonjour alors votre filament fonctionne sur UM2?J'en ai commander 2 bobines qui vont arrivé cette semaine.
Merçi
Oui ça fonctionne je l'ai fait ainsi que d'autres prendre soins du feeder que ça ne bourre pas c'est tout
En gros d'apres ton lien skull c'est a utiliser a ses risques et périls je vais voir pour tester du ninjaflex qui apparement marches aussi avec l'um2. J'essaie de voir avec quelqu'un du forum pour qu'il me fournisse de quoi tester.
oui comme tout filaments qui sort un peu de l'ordinaire ....il y a tjrs des risques
Sur le pdf fait par Recreus (dont voici le lien: http://www.imprimante3dfrance.com/images/dl/FilaflexFAQ.pdf), ils marquent qu'ils en développent pour les ``bowden extruders''.
Il y a aussi un lien vers un fichier avec les "bons'' paramètres pour Cura
Exact mais je ne les ai pas adapté, j'ai gardé les miens qui m'allaient très bien
Voici mes tests avec recreus orange trés difficile avec extrudeur d'origine.Je précise, j'ai imprimer avant avec pla blanc.Pas nettoyer la buse.On dirait sous extrusions presque transparent?
Voiçi un test avec filament PLA blanc souple um
Arf j'avais meme pas capter que Um faisait du flexible. Ca a l'air de bien aller sur l'um2.
Tu nous montreras le résultat?
Bonjour? aller voir ma gallery.J'ai reçu du PLA recreus orange+gris sa fonctionne pas avec UM2
Salut Matrix,
Il n'y a pas d'images dans ta gallery? Peux etre a tu mis celle ci en private et pas en public?
Que c'est il passé?
Hello,
Nouveau, je souhaite me lancer au flex. Topic déjà bien rempli je vois
Salut Didier ! croisé au 3DprintShow Paris la semaine dernière =)
Je cherche juste à imprimer du fil flex sans le super feeder iRobert pour le moment. D'ailleurs est-il compatible avec le PLA classic ce truc? et où trouver le ressort, roulement...etc ?
Sinon juste pour vous dire que je viens de chatter avec Recreus qui me dit que FilaFlex marche sur UM2 sans huile à 15-20mm/s !
Est-ce bien vrai ?
Et aussi croisé au salon un fournisseur très sympa qui a une ref. de fil en exclu garanti compatible UM2 sans bidouilles : le 3Dpremium, mais ils sont en rupture :(
http://www.filimprimante3d.fr/42-fil-souple-3-mm#/diametre-3_mm/marque-3dpremium
Ils m'ont donner un échantillon bleu à tester.
Donc pour résumer et en attendant mon test 3Dpremium, quoi utiliser sans huile et sans changer le feeder à ce jour, après tous vos essais ?
Merci à tous
X
re-moi,
je viens de tester le bout de 3Dpremium, c'est TOP ça marche !!!
réglages :
couche 0.2 mm
coque 0.4
retrait OK
40mm/s
settings PLA
220°
60°
rendu matte irisé
Salut Xaho l'avatar Batman je me souviens bien
Pour le feeder de IRobert tu réutilise tout les composants du feeder d'origine (vis, ressort, roulement) il faut juste y ajouter une vis m3 de 25mm (ou 30mm je me souviens plus).
Il est utilisable avec tout type de matière, et tu peux l'ouvrir pour changer le filament (en cours de print par ex).
Le probleme avec le feeder d'origine et le filament flexible c'est qu'il risque de ne pas prendre le chemin du bowden s'il se tord dans le feeder il va aller ou il peut/veut.
Aurais tu une photo du print?
Sinon, NinjaFlex, Filaflex fonctionne avec l'um2, l'astuce principale c'est de garder une vitesse constante et pas trop rapide. Pour ma part j'ai essayer uniquement le flexible de la marque Ultimaker et ca a bien fonctionner à 30mm/s
Un truc que j'ai remarquer c'est que le filament est compressé par le feeder et donc legerement applati, s'il passe plusieurs fois (retractions multiples) des fois il peut s'applatir vraiment fort et avoir plus de mal (voir bloquer) a passer dans le bowden. Donc je désactive la retraction et quand je fini un print je retire le filament pour couper un bout pour éviter qu'il soit applati une 2eme fois (au priming entre autre)
j'ai testé le ninjaflex sur une u2 sans modif de feeder et de l'huile de cuisine qui a l'avantage d'être neutre pour les plastiques.
Et tous se passe sans problème avec une vitesse de 30/s même si il me reste a peaufiner les réglages de retrait pour minimiser les nettoyage de certaine percement ...
T'as mis quoi comme autres réglage ?
J'ai mis 210 pour la buse et 30 pour le plateau + 3dlac.
Merci Didier,
Super pour iRober, je le ferais dès que le temps se dégage.
Voici en 3Dpremium, un petit nuage de 4 cm avec quasi pas de infill (5%) et ça tient bien :
couche 0.2 mm
coque 0.4
retrait OK
remplissage 5%
40mm/s
settings PLA
220°
60°
halex 1
n'y a t il pas un spray au teflon ?
