Vertikale Rillen
aiz0101
Posted · Vertikale Rillen
Hallo Leute,
Wir haben im Büro seit nem knappen Monat nen Ultimaker 2. Nach paar anfängliche Schwierigkeiten wie schwinden der ersten 5mm wegen zu hohen Plattentemperatur haben wir ganz gute ergebnisse erzielt.
Beim letzten experiment, ( gebäudeteil 1:200, Fassade, Decke und Wände separat gedruckt zum zusammenkleben) wurden bei den Vertikalen Teilen(Wände) Rillen Reingedruckt. hier dazu ein paar Bilder:
IMG 2582IMG 2584IMG 2586
ich würde mich sehr freuen, wenn jemand nen Idee hätte, woran es liegen kann und wie man sowas beheben könnte.
hier sind meine einstellungen womit ich gedruckt hab:
Material: PLE Weiß
Temperature 201 C
Buildplate temp. 60 C
Cura 14.03
Basic
Quzality
Layer height (mm) 01
Shell thickness (mm) 0,8
Enable retraction yes
Fill Bottom/Top thickness (mm) 0,8
Fill Density (%) 20
Speed and Temperature
Printspeed (mm/s) 35
Support Type Everywhere
Platform adhesion type Brim
Advanced
Machine
Nozzle size (mm) 0,4
Quality
Initial layer thickness (mm) 0,2
Cut off object bottom (mm) 0,0
Dual extursion overlap (mm) 0,15
Speed
Travel speed (mm/s) 100
Bottom layer speed (mm/s) 20
Infill speed (mm/s) 35
Outer shell speed (mm/s) 35
Inner shell speed (mm/s) 35
Cool
Minimal layer time (sec) 5
Enable cooling fan yes
Ich freue mich über jeden Kommentar und Vorschläge, wie ich meine Einstellungen optimieren kann.
Danke im Voraus
    Hast du "enable combing" aktiviert? Wenn ja, probiere einmal, das zu deaktivieren. Dadurch müsste der Drucker dann öfters "retracten", könnte aber zu einem besseren Ergebnis führen.
    Wenn du in Cura die "Layer view" aktivierst, dann siehst du vermutlich viele dünne, blaue Linien. Das ist "travel", sprich der Druckkopf muss von einem Ort zum nächsten springen, ohne zu drucken. "Combing" macht, dass der Drucker dabei versucht, nicht "aus dem Teil hinaus" zu fahren, sondern im Innern des Teils zu fahren. Bei deinen dünnen Wänden könnte das solche Probleme verursachen.
    Wenn das nicht hilft, könntest du es mit Cura 14.01 versuchen, statt der neuen 14.03. Es gab da ein paar grosse Änderungen. Ich hatte das Gefühl, da gibt's ein paar neue Fehler, welche in 14.01 nicht waren. Auf jeden Fall bleibe ich bei 14.01, bis die nächste Version erscheint...
    Das liegt vermutlich an deiner xy acceleration speed. In den Druckereinstellung am UM2 unter acceleration solltest du den entsprechenden Eintrag auf 3000 oder sogar auf 1500 umstellen. Die Achsen Beschleunigen zu schnell und dadurch kommt es zu diesen vertikalen Streifen.
    Gruss
    Hi Markus,
    Travel Speed ist ja eigentlich was komplett anderes.
    Die Acceleration Speed gibt an, wie schnell sich der Druckkopf aus z.B. einer Ecke auf eine gerade wieder beschleunigt. Umso höher der Wert, umso schneller beschleunigt er. Testweiße könnt Ihr mal 5000 mm/s probieren, da kommen einige Vertikalen Streifen mehr dazu. Erst bei ca. 1-2 cm von der Ecke entfernt, gehen diese wieder weg. Bei 3000 mm/s sind diese so gut wie gar nicht mehr sichtbar und falls doch, dann mal auf 1500 mm/s runtergehen.
    Die Travel Speed gibt an, wie schnell sich der Druckkopf bewegt bei nicht extrudierenden fahrten. Also wenn er über das Objekt fährt ohne zu drucken.
    Grüße
    Hi jamboy
    Geht es immer um den Richtungswechsel des Druckkopfs und der darauf folgenden Beschleunigung? Welche Werte bezüglich Acceleration, bezogen auf den UM2, sind Deiner Meinung nach optimal? Irgendwas zwischen 3000 >>> 1500 mm/s ?
    Oder sind die Basiswerte im Auslieferungszustand soweit OK, Deiner Meinung nach?
    Hast Du zufällig Beispiel-Bilder (Link) für die nähere Betrachtung von Auswirkungen schlechter/guter Settings?
    Was sollte ich für Einstellungs-Zwecke bestenfalls drucken?
    Sorry für die ganze Fragerei.
    Markus
    Hi Markus,
    genau immer beim Richtungswechsel. Ja genau, 3000 mm/s und unten drunter sind gut.
    Auslieferungszustand kommt drauf an. Ich hatte damals einen der ersten UM2 bekommen und bei mir war 5000mm/s eingestellt. Damals sind genau diese Probleme bei mir aufgetreten. Als ich es dann auf 3000mm/s runtegeschraubt hatte, waren die Ergebnisse nicht perfekt aber vollkommen ausreichend.
    Einige im Forum sind sogar auf 1500 mm/s runtegagen, aber am Ergebnis ändert dies wohl nicht mehr viel.
    http://gr5.org/ulti/temperature.jpg
    Das könnte evtl auch noch Interessant sein. Links habe ich leider gerade keine.
    Gruß
    Nur als Hinweis:
    In den aktuell ausgelieferten UM2 (vor knappen Monat erhalten) ist der Wert für "Acceleration Speed" schon auf 3000mm/s² eingestellt.
    Jepp, das hilft zu verstehen. :-P
    Stimmt, bei meinem UM2, der wohl auch zu den ersten (älteren) gehört, waren es 5000.
    Ich bin denn mal runter von den voreingestellten 3000 auf 2500, mal sehen wie es wirkt. :arrow: :roll:.
    Super informativ jamboy, danke auch an Dich Conz. :cool:
    Markus
