Ventilateur HS sur Ultimaker 2
fabskill
Posted · Ventilateur HS sur Ultimaker 2
Ahhh ce qui devait arriver arriva :mad:
Les 2 ventilateur de la tête de mon UM2 ne tourne plus lors de mes impressions.
Par ou commencer pour résoudre ce problème ?
J'y connais rien en electro, je sais juste faire la différence entre fil rouge et bleu...
Fa surement falloir démonter qqch, est-ce que quelqu'un à déja eu affaire à cette "panne" ?
Je sens que je vais galérer :-| En plus parait-il que le support m'est du temps à répondre...
Merci d'avance pour votre aide
Fabio
    Bonjour fabskill,
    Je ne suis pas expert dans l'UM 2 mais je serais toi, je m’achèterais un multimètre et vérifierais la tension à la sortie de l'alim des ventilateurs pour commencer.
    Je crois que c'est une panne typique, je vais essayer de te trouver un lien vers un sujet anglais.
    En gros c'est probablement juste le cable qui est déconnecté (ca arrive apparement assez souvent)
    J'ai trouvé ça:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3189-should-the-fan-be-running/
    Premier endroit ou regarder:
    Mais rassures-moi tu as quand même créé un ticket avant de t'inquiéter de l'hypothétique temps de réponse de UM?
    A part ça tu peux déjà vérifier que les fiches sont bien enfoncées. Par contre si les 2 ventilo ne s'allument plus, je sais pas comment est fait le branchement de l'UM2 mais je dirais que le pb est à chercher du coté connecteur sur le PCB (1 par fan ou 1 pour les 2?), et en amont de ceux-ci, un probable transistor dont le boulot est de hacher le signal électrique pour activer les ventilos à la vitesse souhaitée.
    @Didier Merci, ça me donne déjà quelque piste à explorer, j’espère que c'est juste un câble qui c'est débrancher mais bon c'est bizard parce que ça fonctionnaient bien jusqu’à maintenant.
    Je vais jeter un coup d'oeuil au manuel avant de tout démonter...
    @Kolia J'ai écris au support 2 jour avant de poster sur le forum, je suis pas bête :/
    oui c'est les 2 ventilo qui ne s'allument plus
    c'est souvent juste un cable déconnecté.
    Je suppose que tu as essayé de les faire aller depuis le menu du controller?
    Les 2 ventilateurs sont montés en série :
    +V ------- connecteur 1 -------- connecteur 2 ------ 0V
    ventilateur 1 ventilateur 2
    Donc si un des connecteurs est défait, les deux ventilateurs ne tournent pas. Il y a donc une très grande probabilité que tu soit victime de la malédiction du connecteur de ventilateur de l'UM2. :wink:
    Oui j'ai vérifier dans Cura, dans tous les settings possibles, et aussi via le Menu Tune lors de l'impression.
    Je croise les doigts pour que ça soit sa ! je vais essayer de démonter la tete demain, on verra bien :x
    Bon alors j'ai enlever les 4 grande vis qui tienne tout le bloc noir et j'ai tirer la "maille" en tissus qui tient les cables et la surprise un des fil n'est plus connecter sur la fiche blanche.
    Photo 15.05.14 17 51 47
    Photo 15.05.14 17 48 35
    Photo 15.05.14 17 48 16
    Qu'est ce qu'il faut faire ? dénuder et ressouder sur la tige ? comment est-ce que les autres tienne à la fiche ?
    comment éviter que cela se reproduise ? c'est quandmeme pas très fiable leurs montage...
    Bon au moin si c'est ça, c'est moin compliquer que si c'étais la carte qu'il fallait changer :s
    Merci d'avance
    Fabio
    EDIT : j'ai ressoudé le fil et c'est bon ça remarche niquel ! :-P
    Super :) bonnes impressions a toi ;)
    C'est ouf qu'en 2014 on utilise toujours ce type de connecteurs visiblement peu fiables. Je sais plus combien de fois j'en ai qui se sont défait ou cassés. Surtout sur une partie super mobile et sujette au vibration comme la tête d'une imprimante 3D.
    Quelqu'un connait une meilleur alternative?
    Tu as raison Kolia. Le problème vient du fait qu'il s'agit du partie mobile auquel s'ajoute les vibrations.
    Les soudures n'aiment pas du tout bouger dans tous les sens et les vibrations, hors on parle de la tête d'impression qui est en déplacement permanent.
    La meilleur solution à mon sens est de sertir la cosse du connecteur puis d'utiliser une gaine thermorétractable pour sécuriser le fil sur la cosse.
    Je viens de regarder la photo de fabskill et de vérifier sur mon UM2 le problème vient en fait du choix du connecteur : il s'agit de connecteur fils vers PCB. Le coté qui a cassé est sensé être soudé sur un circuit imprimé. la technique de souder le fil sur la patte recouvert par une gaine thermo, c'est pas vraiment la solution optimal.
    Il faudrait avoir un connecteur fil à fil avec des cosses à sertir des deux cotés. la cosse laisse une certaine souplesse qui permet de gérer les vibrations et les mouvements.
