agaudray 1 Posted May 27, 2014 in Que se passe-t-il ? Bonjour, Quelqu'un peut-il m'aider ? Mon ultimaker2 fonctionnait très bien mais depuis deux semaines, il a un comportement bizarre. La photo vous montre exactement pour le même motif en PLA (temperature 210, bed 75, layer 0.1 mm) ce qu'il se passe pour une partie de 3mm de diamètre. Avant, partie gauche de la photo, le résultat était excellent, maintenant, partie droite de la photo, le résultat est lamentable. C'est le même GCODE. J'ai vérifié l'extrusion, pas de bouchon, le test classique d'impression de 3 à 10 mm3/s se déroule bien jusqu'à la fin. J'ai vérifié la machine (vis serrées, lubrification des axes X et Y), plusieurs réglages de la hauteur du bed, rien ne permet d'améliorer la situation, j'ai changé de filament, le résultat est le même. J'avoue ne plus savoir dans quelle direction faire des recherches et ne pas comprendre d'où vient cette détérioration. Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 638 Posted May 28, 2014 in Que se passe-t-il ? Salut, Bienvenue sur le forum Si je comprends bien les deux objets sont imprimés avec le même gcode qui était présent sur ta carte? Ou alors tu as refait un gcode avec une autre version de Cura? Première constatation, tu peux baisser la température de ton lit a 60°c c'est largement assez pour du PLA. Ton problème ressemble a un soucis de température/refroidissement. Est ce que tes ventilos fonctionnent toujours? Il se peut que le cable se soit déconnecté. Tu peux vérifier qu'ils tournent en allant dans le menu Tune et en changeant le pourcentage pour la ventilation. Si les deux ventilos sur les cotés ne fonctionnent pas c'est de la que vient ton problème. Sinon peut etre que tu as un soucis avec la sonde de température? Share this post Link to post Share on other sites
agaudray 1 Posted May 28, 2014 in Que se passe-t-il ? Merci pour cette réponse c'est le même gcode pour les deux impressions. Les ventilateurs fonctionnent et la vitesse varie quand je change le pourcentage pour la ventilation. Par défaut je suis à 100%. J'ai essayé différentes temperature de 190 à 230 et différentes températures de bed de 0 à 75 mais cela n'a pas d'impact sur le résultat. Je constate effectivement que lorsqu'une couche se dépose, les couches inférieures sont assez molles et donc l'ensemble à tendance à suivre la buse. Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 638 Posted May 28, 2014 in Que se passe-t-il ? J'imagine que tu as le meme comportement avec un autre objet a imprimer? Etrange que la température ne change rien... ça me fait penser peut etre au probleme de sonde de température? Mais la je n'ai pas trop d'expérience... je crois que dans ces cas la la température fluctue fort au niveau de l'écran (dans Tune). Tu peux probablement vérifies dans le menu maintenance aussi si la température est ok. Essaie avant avec un autre objet quand meme pour être sure que c'est généralisé (a mon avis oui). Les couches du dessous devraient pouvoir refroidir suffisament. Ou alors (ca me vient en tête comme ça) le 3eme ventilo derriere la tête (qui tourne en permanence) est stoppé? Share this post Link to post Share on other sites
agaudray 1 Posted May 31, 2014 in Que se passe-t-il ? Merci pour l'aide au diagnostic. Oui cela se produit sur d'autres objets mais toujours sur sur les parties de petites dimensions, pas sur les grandes parties. Cela semble confirmer la piste d'un problème de refroidissement des couches inférieures, pourtant j'ai bien laissé dans CURA le 'minimum layer time' à 5 secondes. Les deux ventilateurs tournent et le petit derrière la tête aussi. J'ai mesuré le débit des deux ventilateurs qui est de 1,6 m/s, j'ai regardé leur référence sur internet où ils sont donnés pour un flux de 4 cfm ce qui après quelques conversions et calculs donne un débit théorique de 2 m/s. Comme c'est théorique et que le flux est arrondi à 4 , je pense que mes ventilateurs fonctionnent correctement. Je précise que j'ai essayé avec différents filaments dont des filaments de Ultimaker et le problème est le même. Share this post Link to post Share on other sites
agaudray 1 Posted May 31, 2014 in Que se passe-t-il ? J'ai oublié de dire que la température restait stable (entre 209 et 211° pour un réglage à 210) Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 638 Posted June 2, 2014 in Que se passe-t-il ? Ca vient de la température du lit peut etre? Tu as dit avoir tester de 0°c a 75°c sans différence. Sur lit froid (ou a 20°c température de la pièce) ça te donne réelement quelque chose de fondu comme ça? Il faut peut être poser la question sur la partie anglaise pour avoir plus d'avis Share this post Link to post Share on other sites
agaudray 1 Posted June 4, 2014 in Que se passe-t-il ? Merci pour ton aide. Quelque soit la temperature du lit, cela ne change rien. J'ai pris une video et ouvert un ticket. Tu peux voir la vidéo sur http://youtu.be/aiIq2zJ-GH4 Elle montrent les réglages de la machine et les ventilateurs. On voit bien que les couches inférieures se tordent à l'impression de la nouvelle couche. J'ai aussi fait des photos du paramètrage et des résultats Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 638 Posted June 5, 2014 in Que se passe-t-il ? Ah oui en effet c'est pas top. On dirait presque que tu souffre de trop d'extrusion. Peut etre une idée comme ça, je pense que c'est régler dans la partie Material de l'imprimante. Tu as un paramètre pour le diamètre du filament. Il est bien sur 2.85mm? Sinon pour des objets aussi petits, tu peux réduire la température a 190°c ou 195°c et la vitesse a 30mm/s même si j'ai bien compris baisser la température n'a rien changer. Ou alors augmenter le minimum layer time à 7 ou 8 secondes... Ton lit est bien de niveau? Share this post Link to post Share on other sites
jean-baptiste 0 Posted June 9, 2014 in Que se passe-t-il ? Ralenti la vitesse d'impression, vu la taille de tes couches (qui sont petites sur la tige qui monte), la tête va trop vite, le PLA n'a pas le temps de refroidir et tout coule. Essaye à une vitesse de 20mm/s à une température de 190°. Active aussi ton "Cool Head Lift" Quel est ton réglage de rétractation sur ton UM ? Share this post Link to post Share on other sites
kolia 31 Posted March 25, 2015 in Que se passe-t-il ? Dommage ne pas avoir eu le fin mot de cette histoire... Share this post Link to post Share on other sites
