Ok danke ,hmm ist der Ultimaker2. Dann muss ich doch noch mal bossle ausprobieren. Das Loch ist vertikal zum Druckbett. Die Druckerdüse ist 0,4mm. Gibt es denn auch kleiner für den UM ?
m.W. gibt es Düsen für den UM1 mit d = 0,25 mm. Ausprobiert habe ich die am UM2 aber noch nicht. (sollte ich aber mal)
Dim3nsioneer 558
Das hängt von ziemlich vielen Faktoren ab. Ich zähle mal ein paar davon auf. Ist aber nicht dazu gedacht, Antworten zu generieren!
- Wie gross ist der Backlash Deiner Maschine? Müsste im Bereich von 0.05mm sein, sonst wird's schwierig.
- In welche Richtung soll die Öffnung während des Drucks schauen? Die Variante Öffnung an der Seitenwand und eine Kante des Dreiecks oben horizontal kannst Du z.B. getrost vergessen.
- Ist die Öffnung oben auf einer Fläche, musst Du mit Ausprobieren den Durchmesser so setzten, dass das Resultat Deinen Wünschen entspricht (im absoluten Minimum 0.2mm pro Radius mehr).
- Temperatur: Soetwas muss so kalt wie möglich gedruckt werden, ansonsten ist das Loch zu.
- Wie gross ist die Öffnung Deiner Druckdüse? 0.4mm (Standard) dürfte etwas grob sein.
Alles in Allem klingt das Modell danach mit der SLA-Methode gedruckt zu werden. FFF ist da extrem schwierig.
Ich hatte vor Kurzem ein Teil mit einer vertikalen Bohrung mit 1mm Durchmesser. Mit etwas Nachbearbeitung ging sich das gerade noch so aus...
