Fer à souder pour lissage
ultimprint
Posted · Fer à souder pour lissage
Bonjour,
J'ai fait mes premières impressions la semaine et je suis agréablement surpris par la qualité des impressions. Cependant sur certaines pièces avec des retraits des fils pendent et je voulais savoir si des personnes font des retouches avec des fers à souder (pour l'électronique) ou des fers à entoiler (de modélisme) pour lisser ces zones...
Cldt
    Bonjour UltimPrint,
    Bienvenue sur le forum ;)
    Pour ma part je n'ai jamais utiliser de fer a souder ou autre sur du PLA (si c'est bien du PLA que tu imprimes?). J'imagine que ca doit pouvoir fonctionner mais faut pas chauffer trop je pense.
    Quand tu parles de fils qui pendent, tu ne peux pas simplement les couper a ras avec un cutter?
    Sinon il y a également la possibilité du ponçage a l'eau qui fonctionnent pas mal pour les plus patient (dont je ne fais pas partie :mrgreen: )
    N'hésite pas a poster quelques photos ;)
    a+
    Didier
    Salut Ultimprint,
    Pour ma part j'utilise plutôt le cutter aussi pour nettoyer les pièces.
    Didier quand tu parle de ponçage à l'eau c'est quelle méthode exactement? Je ne connais pas du tout.
    Il s'agit d'utiliser de l'eau pour refroidir ta pièce lorsque tu ponces, sinon ça chauffe trop et amoche le plastique. En pratique je ne sais pas si ceux qui le font ponce la pièce immergée, ou s'ils arrosent ou juste humidifient. A mon avis il faut de l'eau en continu dessus donc immergée ou sous un robinet.
    Le ponçage à l'eau, c'est en fait du ponçage avec un papier de verre spécial plastique que tu passe sous l'eau, il est en général de couleur noir, c'est assez long car il faut passez plusieurs grain pour avoir un résultat impeccable.
    Bonjour
    Sinon ABS avec finition vapeur d'acétone.
    2014 05 25 19.49.402014 05 25 19.52.042014 05 25 19.54.442014 05 25 19.55.36
    A+
    Dommage que l'abs ça pue, que ça soit très fragile sur des pièces fine et que ça soit la merde pour garder une pièce bien droite, car effectivement les finissions sont bien plus facile à faire.
    Vivement que l'ont trouve un procédé abordable et pas trop dangereux pour le PLA :p
        • 24 replies
