Quelques questions
adrien_12
Posted · Quelques questions
Bonjour,
J'ai acheté il y as quelques jours l'Ultimaker² que j'attend avec impatience, mais j'ai quelques question.
Pour commencer quels sont les vitesses conseillées ? J'ai commander du PLA et de l'ABS j'aimerai donc savoir combien de mm/s je dois régler sur Cura. Où puis-je me référencer pour d'autres matières ?
J'ai entendu dire que le manuel d'utilisation était en anglais, existe-t'il un manuel en français disponible sur internet ou n'importe où ?
Merci d'avance
    Salut bienvenue sur le forum ;)
    Alors a ma connaissance il n'y a pas de manuel en Français, mais bon y a rien de bien compliqué dedans et au moindre doute tu pose ta question sur le forum tu seras vite fixé :)
    Pour ce qui est de la vitesse, il est possible de monter relativement haut, il faut tenir en compte la quantité de matière a sortir (mm3/s)
    Je vais voir si je retrouve le sujet qui parle de ça sur le forum.
    Maintenant plus tu vas vite plus il faut chauffer la matière, et plus tu vas vite moins c'est précis et beau comme résultat (surtout pour des formes complexes)
    Perso je reste a 50mm/s la plupart du temps et quand je veux que le résultat soit plus joli et que j'utilise des petites couches genre 0.1mm ou plus petit je descend a 40mm/s voir 30mm/s c'est plus long mais au final le résultat sera meilleure.
    J'ai noté ta formule Didier que j'ai trouvé dans le post dont tu parles.
    -Vitesse max d'impression:
    Etape 1, Calcule du débit => (Température de travail - 168) * 0.133 = mm3/sec
    Etape 2, Vitesse max d'impression théorique => Volume(mm3/sec) / Layer height / 0.4(nozzle width)
    - Exemple:
    Tu veux imprimer à une température de 230°, et des couches de 0.3, ça donne :
    Etape 1 => (230-168)*0.133 = 8.2 mm3/sec
    Etape 2 => 8.2 / 0.3 / 0.4 = 68 mm/s
    La vitesse max d'impression sera donc de 68 mm/s. Qui reste une donnée théorique, et si j'ai bien compris Didier préconisait de mettre une donnée inférieure.
    Voila pour ce que j'ai pu noter. Si ça peut t'aider.
    Moi qui venait mettre la formule ^^
    Je l'ai notée chez moi et je me suis fait un petit tableau.
    La formule c'est:
    mm3/sec = (température - 168)*0.133
    mm/sec = (mm3/sec)/layerheight/0.4
    0.4 étant la taille de la tête.
    Donc comme tu vois ça dépend de la taille des couches.
    Pour les même temperature que dans l'exemple ci dessus:
    Pour des couches de 0.2mm tu arrives a 8.2/0.2/04 = 102.5 mm/s
    Pour des couches de 0.1mm = 205 mm/s
    Donc en théorie si ton imprimante est capable de sortir 8.2mm3/s tu dois pouvoir atteindre ces vitesse mais la qualité s'en fera probablement sentir (j'ai jamais dépasser les 80mm/s perso).
    Y a un test d'extrusion a faire qui est sympa pour connaitre les limites d'extrusion (faire une recherch sur cylinder test sur le forum).
    Tu sais d'ou vient le 0.133 ici ?
    Faudrait que je remette la main sur le sujet qui expliquait tout ça ... ces données viennent de gr5 ou de illuminarti je crois...
    Oui oh te fait pas ch.....avec les formules, tu fais la bonne vieille méthode empirique et tu vas voir, cela va allé a merveille :)
    J'avais réussi a faire une pièce assez haute, c'était une tête de prehention pour machine d'emballage, mais la j'avais largement élargi le brim pour évité le décollement
    Oui il faut pas hésiter à faire son brim "manuellement" c'est à dire à modéliser ton propre brim. Tu pourras le faire plus épais, plus grand...
    Je demande aussi si je vais poser de petites masses sur les brim de mes grosses pièces pour être sur que ça adhère...
        • 30 replies
