Allumer et éteindre l'Ultimaker2
kilden
Posted · Allumer et éteindre l'Ultimaker2
Bonjour,
je suis tout nouveau sur ce forum. Je viens d'acquérir une Ultimaker2 et je me
réjouis de rentrer dans ce monde qu'est l'impression 3D, et de rejoindre votre communauté !
Pour commencer, je me posais une simple question pour l'allumage de ma machine.
Ayant peu de place à l'endroit où je l'ai placé (et ne pouvais hélas faire autrement), j'accède que difficilement à l'arrière de mon Ultimaker. (Je le ferai que pour remplacer mes bobines de PLA/ABS... en m'embêtant un peu d'ailleurs! ^^)
Le bouton ON/OFF de l'imprimante est hélas placé (stupidement ?) à l'arrière de la machine, ce qui ne m'arrange pas vraiment. :???: Je me demandais si cela poserait un problème (du genre que cela abîme l'électronique de mon UM2) si je laissais le bouton "ON" en permanence et que j'allumais et éteignais mon UM2 en jouant sur un interrupteur "général" en amont du transfo. (bouton de multiprise 220V)
Merci d'avance pour vos réponses.
    Bonjour et bienvenue!
    J'imagine que l'effet sera le même, vu que l'interrupteur à l'arrière effectue une coupure franche de l'alimentation (pas de veille avec des processus en tâche de fond). Donc selon moi, l'effet sera le même, et à priori sans danger (je ne vois pas le problème de couper en amont ou en aval du transfo).
    Je dirais comme Mr_Larson a mon avis ca ne doit pas poser de problemes particulier...
    Enfin moi je trouve ça pratique de voir ce qu'il se passe a l'arrière de la machine quand même vu que le filament est mis la bas mais bon des fois il n'y a pas le choix
    Chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle ! (Mais comme j'avais vu que le transfo était un peu spécial : Il a une petite diode qui reste allumée, même quelques minutes après l'avoir débranché, je me disais qu'il fallait peut-être faire attention à un truc !)
    Merci encore pour vos réponses.
    Bonjour,
    Ce phénomène est présent sur tous les transfos et celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a des capas à décharger, et tant qu'elles ne le sont pas à fond, la diode du témoin de fonctionnement reste allumée (elle consomme très peu de courant).
    Le seul truc que je conseillerais c'est d'attendre un peu après une impression pour éteindre histoire que tout refroidisse dans de bonnes conditions ;)
    A ce propos, est-ce que quelqu'un à le même effet que moi à la fin d'une impression? J'ai l'écran qui clignote entre 2 affichages (t° nozzle / t° bed alternativement avec le message qui me propose de retirer mon print). J'ai ça depuis l'installation du dernier firmware.
    me semble que c'était comme ça avant non?
    Je n'ai pas l'impression. Mais je dois dire que je ne me suis pas non plus beaucoup focalisé là-dessus...
    J'y veillerai, merci !
    Chez moi, ça l'a toujours fait aussi.
    En fait il est programmé pour afficher le message de retirer ton print en dessous d'une certaine T° après impression.
    Le problème c'est qu'au cours du processus de refroidissement la T° à tendance à être instable, elle passe plusieurs fois au dessus puis en dessous de la T° programmée pour afficher le message.
    Cela induit donc un clignotement, en tous cas chez moi.
