Aus- und wieder einschalten nach jedem Druck beim Ultimaker 2
Posted · Aus- und wieder einschalten nach jedem Druck beim Ultimaker 2
Hallo,
ich habe das Problem, dass ich meinen Ultimaker 2 nach jedem Druck aus- und wieder einschalten muss, damit er richtig druckt.
Wenn ich nach einem abgeschlossenen Druck den nächsten Druck starten möchte, heizt er auf und fährt in Startposition. Danach kommt noch ein paar sekunden Filament aus der Nozzle und das wars dann. Die Druckzeit ist unabhängig vom zu druckenden Objekt immer 6 Stunden.
Wenn ich aus- und wieder einschalte funktioniert alles wieder korrekt.
Ist dieses Problem bekannt?
Meine Firmware ist die neuste (14.06.1)
Viele Grüße
Niko
    könnte ein Temperaturproblem der Platine sein. Versuch mal die Platine mit einem Lüfter zu kühlen. Wenn es dann funktioniert, würde ich der Platine aber keine lange Lebensdauer mehr bescheinigen.
    MfG
    Andreas
    das gleiche Problem habe ich auch. Insbesondere wenn es größere Drucke sind. Er bricht mitten im Druck ab und lässt dann keinen neuen Druck zu. Erst wenn ich aus- und weider einschalte klappts.
    Manchmal bricht er dann trotzdem mittendrin noch ab. Das ist ganz schön nervig, zumal manche Drucke viel Material verbrauchen.
    Mein Drucker ist gerade mal 4 Tage alt und auch ich habe die neueste Firmware drauf.
    LG Mogli
    Ich hab gerade mal nachgeschaut und festgestellt das Cura v14.06.1 noch nicht ganz fünf Tage alt ist.
    Also wird es vermutlich etwas dauern bis der von Euch beschriebene Fehler weitreichend diskutiert und schließlich auch behoben wird.
    Aber Ihr habt ja zu jeder Zeit die Möglichkeit mit einer älteren Cura-Version zu arbeiten. Bei der Installation von Cura erhaltet Ihr regulär einen Hinweis zur Installation der im Software-Paket enthaltenen Firmware-Aktualisierung, diesen Hinweis solltet Ihr nicht ignorieren.
    Was Ihr also tun könntet:
    - Den UM2 einmal über das Geräte-Menü auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    - Cura 14.06.1 inklusive UM2-Firmware erneut installieren.
    - Oder eine ältere Cura-Version inklusive Firmware ausprobieren.
    Zum Beispiel:
    Link: http://software.ultimaker.com/old/Cura_14.06.exe
    Cura 14.06 (ohne 1 am Ende) ist ein paar tage älter und läuft auf meiner Maschine aktuell recht zufriedenstellend.
    Von dieser Version ist hauptsächlich bekannt:
    - Ein neues Problem bei den Druckstarts ist aufgetreten, auf manchen Maschinen gräbt sich das Rändelrad in das Filament, bei meiner Maschine aber bisher nur ein oder vielleicht zwei Male.
    - Ein seit Cura 13.06 bestehendes Problem mit der Bett-Justierung wurde behoben.
    - Ein Versuch könnte lohnenswert sein.
    VG Markus
    Danke für die Tips!
    Ich werde es mit dem Lüfter für die PLatine und mit einer älteren Firmware ohne Lüfter versuchen. Mein UM2 ist auch erst seit 3 Tagen im Betrieb.
    Viele Grüße
    Niko
