Drucker piept
simon-manigel
Posted · Drucker piept
Hi Simon ;)
Kein Grund zur Sorge...
Die Geräusche kommen von den Schritt-Motoren, hauptsächlich den Beiden für die Ansteuerung der X- und Y-Achse. Wenn die Motoren sehr kleine und häufige Schritte / Positionsänderungen machen müssen, dann entstehen diese Geräusche. Jedenfalls hat es etwas mit der speziellen Ansteuerung der Motoren zu tun und ist völlig harmlos, sowie vermutlich nur durch geschickte Programmierung zu Lindern.
Markus
    Hallo Simon,
    Solch einen Pipp-Ton macht meiner immer beim Retracting.
    Das heisst wenn der Extruder das Filament zurück zieht um ein Hohlraum im Objekt
    zu "überspringen".
    Meine Frau nervt das ungemein und deshalb auch gleich noch eine Frage von mir an die Experten:
    Kann man das irgendwie deaktivieren? :wacko:
    Gruss Urs
    Das kommt nicht von den X/Y-Motoren, sondern von dem Extrudermotor, so wie Urs schon richtig erwähnt hatte. Das sieht (und hört) man in dem Video ganz genau. Bei jedem Retract piept der Schrittmotor.
    Man kann die Retraktion natürlich in Cura deaktivieren, aber dadurch wird das Filament nicht mehr zurückgezogen, was bei vielen Bauteilen vom Vorteil ist.
    Du könntest mal versuchen die Geschwindigkeit in der Firmware etwas zu verändern. Dadurch verändert sich dann auch die "Tonlage". Man sollte natürlich darauf achten, dass man es nicht übertreibt und die Drucke dadurch nicht schlechter werden (siffende Düse). Wenn du es übertreibst, könnte sich das Filamentrad in das Filament eingraben, oder der Steppermotor Schritte verlieren.
    MfG
    Andreas
    Beim Ultimaker 2 habe ich die Rückzugsgeschwindigkeit auf 35mm/s stehen bei einer Rückzugslänge von 5,5mm. Probiere es mal aus.
    MfG
    Andreas
    Stimmt, das war mein Fehler... :oops:
    Ich hab das Piiiieeep bei jedem Retract jetzt erst beim zweiten Ansehen und aufmerksamen zuhören (ohne laufenden Fernseher im Hintergrund) lokalisiert, sorry...
    Aber jetzt bei Stille im Hintergrund merke ich auch dass Retractions an meiner Maschine nicht so schrill Pfeifen, das Singen der X- Y-Motoren ist hier während des Drucks mancher Objekte eindeutig lauter. Der Drucker steht bei uns im Wohnzimmer und meine Frau hätte mich inklusive Drucker vermutlich längst gegen einen Goldfisch im Glas eingetauscht. :lol:
    Meine Werte:
    Retraction Speed 25mm/s
    Retraction lenght 5.5mm
    Bei mir bringt eine Änderunge der Werte nur eine Änderung der Geräuschdauer, aber die Lautstärke ändert sich eher nicht.
    Ich glaube dass da kaum etwas unternommen werden kann, es sei denn man enkoppelt den Schritt-Motor irgendwie vom Drucker-Gehäuse.
    Markus
    Hallo,
    habe jetzt auch folgendes eingestellt:
    Es hört sich bedeutend besser an.
    Dankeschön :)
    Simon
    Hi Simon,
    Ist es wirklich sehr viel leiser, oder einfach nur von kürzerer Dauer?
    Markus
    Was war denn vorher eingestellt? Standard ist 25mm/s und 4,5mm Länge. Deshalb wundert es mich nun, dass er mit 25mm/s und einem längeren Retract leiser sein soll.
    MfG
    Andreas
    Bist Du sicher Andreas, dass immer 25mm als Standard Vorkonfiguriert sind?
    Bei meiner knapp sechs Monate alten Kiste waren es anfangs 35mm/s, glaube ich noch zu Wissen.
    Wenn es bei Simon etwas gebracht hat, dann war vorher wohl, warum auch immer eine höhere Geschwindigkeit eingestellt. Die Retraktions-Länge bestimmt dann eigentlich nur die Dauer des nervigen Geräuschs.
    Markus
    Da bin ich mir ganz sicher. 25mm/s war bei mir als Standard eingestellt.
