Verfahren, um die Druckgeschwindigkeit mehrfach anzupassen?
ika1234
Posted · Verfahren, um die Druckgeschwindigkeit mehrfach anzupassen?
Hallo Druckergemeinde,
ich habe aktuell ein Modell, dass sich perfekt dafür eignen würde,
die Druckgeschwindigkeit für einzelne Ebenen händisch anzupassen.
Hauptsächlich um die Herstellzeit zu reduzieren.
Mit meinem Halbwissen, stelle ich mir momentan vor, mit einem ASCII Editor die mit Cura erzeugte gcode Datei zu öffnen,
dann nach der Ebene zu suchen, und den entsprechenden Befehl einzufügen.
Klappt sowas? Wie löst ihr das?
Manuelle Anpassung am Drucker selbst, während des Drucks, ist keine Alternative,
da der Druck unattended laufen muss
Ich möchte die erste Ebene mit 20mm/s drucken,
2-10 Ebenen mit 50mm/s
11-360 mit 75mm/s
360-411 mit 50mm/s
LG Kai - Ultimaker 2 + Cura 14.3
    Hallo Kai
    Die ersten etwa fünf Layer kannst Du selbst kaum beeinflussen, da dort Cura eine fixe Einstellung hat, wie es die Geschwindigkeit hochfährt.
    Für den ersten Layer ist das kein Problem, den hast Du sicher schon unter Advanced->Bottom Layer Speed eingestellt.
    Für die anderen beiden Geschwindigkeitsänderungen gibt es das http://wiki.ultimaker.com/CuraPlugin:_TweaktAtZ, das Du in Cura auf der Plugin-Seite aktivieren kannst und das in jeder Cura-Installation fix dabei ist. Entweder Du gibst die Höhe an, wo die Änderung stattfinden soll, oder aber die Layernummer. Bei der Layernummer ist zu beachten, dass die Layer im grafischen Frontend von Cura ab 1 nummeriert sind, im GCODE aber ab 0. Das Plugin benutzt die Layernummerierung des GCDODEs.
    Stell also in Cura bei der Geschwindigkeit 50mm/s ein und benutze dann das TweakAtZ-Plugin auf Layer Nr. 10 indem Du 150% ins 'Speed'-Feld einfüllst. Das wiederholst Du in der zweiten Instanz für Layer Nr. 360 mit 100%. Eventuell empfiehlt es sich, bei der Erhöhung der Geschwindigkeit die Temperatur auch um 5-10°C anzuheben. Das muss dann natürlich auch wieder beim zweiten Aufruf rückgängig gemacht werden.
    Achtung: Falls Du mehrere Objekte nacheinander druckst, werden beim UM2 die Werte bei Beginn des nächsten Objekts nicht automatisch zurückgestellt; beim UM1 ist das der Fall.
    EDIT: Ein Wechsel von Cura 14.03 auf 14.06 könnte sich positiv auf die Druckqualität auswirken!
    Danke - Das nenne ich mal ne schnelle & perfekte Antwort!
    Ja, bottom layer hatte ich verwendet. Der Boden des Modells ist nur 0,4 mm dick aber sehr großflächig..
    Und gerade hier dauert die Druckerei eine Ewigkeit. 20mm/s braucht nur die erste Schicht.
    Danach würden 50 ausreichen.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob trotz der Einstellung 20mm/s für den Bottom, der ultimaker nicht selbstständig schneller wurde?
    Anschließend werden nur noch Wände hochgezogen, die außen sauber sein müssen, also 75mm/s.
    Kurz vor Ende wirds etwa filgraner, aber 50mm/s reichen.
    Ich mach mal das Cura Upgrade auf die 14.06.
    Die Firmware des Druckers dürfte nur wenige Wochen alt sein.
    Ich drucke gerade mit der Standard PLA weiss bei 225°C.
    Muss also die 210°C bei Druckstart am Drucker überschreiben.
    Wenn das mit dem Plugin ginge wäre das nicht schlecht.
    Ich probiere es jetzt mal.
