Achsgeräusche?
dirkdirk
Posted · Achsgeräusche?
Mal eine Frage an die erfahrenen Benutzer des UM2.
Mein ultimaker macht immer ein unschönes, "knarzendes" Geräusch kurz NACH einem retract wenn dieser von einem KURZEN Verfahrweg liegt. Also nicht immer, aber wenn ich das richtig gesehen bzw. gehört habe in X und sowohl auch Y Richtung.
Ist das normal? Bei einem längeren Weg zum nächsten Teil kommt dieses Geräusch nicht. Meistens wenn er vom Support zur Kontur wechselt.
Kann das was mit der Achsbeschleunigung oder - Verzögerung zu tun haben?
Hier hört man es kurz vor Ende recht deutlich, allerdings durch die Aufnahme verstärkt.
http://youtu.be/O6JaL8sWGsg
Danke euch
Gruß Dirk
    Das scheint mir die z-Achse zu sein. Die tönt immer etwas knorzig (auch bei mir). Ob Dein Geräusch noch als normal gewertet werden darf ist etwas schwierig zu beurteilen, da, wie Du schon erwähnt hast, durch die Aufnahme das Geräusch etwas verändert wurde. Solange Du keine Über- oder Unterextrusionseffekte auf bestimmten Schichten bekommst und das Geräusch immer gleich ist, würde ich mir keine allzu grosse Sorgen machen.
    Ja du hast recht! Es ist definitiv die Z Achse. Habe mal den Finger an die Welle gehalten. Man merkt die Bewegung gleichzeitig zum Geräusch.
    An mangelndem Fett dürfe es ja bei einer einwöchig alten Maschine nicht liegen oder?
    Jemand ne Idee zum beseitigen des Geräusches? Hab den UM (auch) wegen seiner geringen Lautstärke gekauft..aber das Geräusch nervt echt :-(
    • 3 weeks later...
        • 27 replies
