Dim3nsioneer 557
Da hast Du aber ein schönes grosses Thema getroffen...
Ich glaube, der Effekt hat (noch) keinen Namen, aber es gibt ja einen längeren Thread dazu: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4094-raised-edges/
Und wie Du richtig erkannt hast, liegt die Lösung in besserer Kühlung. Dazu gibt es auch einige Threads. Die Themen sind 'physics of cooling', 'cross-flow ventilation' etc. Letzteres, also eine laminare Strömung durch einen Querstromlüfter, scheint eine sehr attraktive und für den UM1 realisierbare Variante zu sein.
dirkdirk 5
meinst du die Drukkanten auf dem Druckbett oder die die beim Drucken an z.b. Uberhängen enstehen?
Falls du die auf dem Druckbett meinst dann ist das das warping.
Vermeiden lässt sich das indem du die Adhäsion, also die Haftung des Drucks auf der Platte, erhöhst. Durch z.b. Haarspray oder einen Klebestift.
Auch die Verwendung des sogenannten Brim in Cura kann dabei helfen die Bauteilkanten besser auf der Platte zu halten.
Gruß Dirk
