Support cura
dober
Posted · Support cura
Bonjour à tous
J’ai des problèmes avec les support générés avec CURA, il marque beaucoup les pièces et ne sont faciles à enlever, j’aimerais positionner certaines pièces différemment, mais pour ce faire , je souhaiterais créer directement les supports sur mon model en 3D,le seule hic , c’est que je ne vois pas comment les créer , est ce que je dois dessiner genre : des petits point de 0.4mm en diamètre et espacés de X distance ,afin que la pièce repose dessus ?
Si vous avez une idée ou un exemple je suis preneur( je modélise sur Catia)
Merci
    Tu peux regarder ici pour les supports sur meshmixer:
    http://www.extrudable.me/2013/12/28/meshmixer-2-0-best-newcomer-in-a-supporting-role/
    Perso je trouve ça pas évident a généré.
    Sinon si tu touches bien en modélisation tu peux les ajouter toi même
    Merci pour vos réponses,
    En fait je cherche à les modéliser moi même, mais je ne sais pas si je dois dessiner des petits points de 0.4mm ( diamètre de la buse) espacé de X distance ou des lignes croisées, afin que la pièce repose dessus . cela me permettrait de créer des supports a certain endroit bien précis pour éviter la déformation sur des pièces longue en ABS ou nylon ou de positionner mon model différemment, je ne sais pas si je suis assez clair!!! En attendant je vais faire quelques tests .
    J'ai jamais modéliser de supports moi même, je pense que le mieux c'est de faire différents essais avec des petites pièces.
    Tu auras toujours des traces des supports. La meilleures solution c'est encore de penser a comment tu vas l'imprimer quand tu le modélises. Ou si tu peux le couper en plusieurs parties et éviter les supports
    Tiens je viens de tomber là dessus: http://www.craftunique.com/craftware
    Leur soft est encore en Beta, mais peut-être que c'est pas mal pour générer simplement des supports. Je vais essayer ce WE.
    Cool merci je vais testé !!! :)
    Il y à aussi un bon logiciel, d'aprés les forums simplify 3D mais payant 140 dollars.
    Oui apparement il est pas mal d'apres ce que j'en ai lu enfin moi j'aime bien Cura
    J'ai testé de modélisé moi même les supports sur Solidworks, et il semblerai que 0.4 n'est pas une valeur prise en compte dans Cura.
    Je m’étais fais la même réflexion que toi Dober, par rapport au diamètre de la buse, mais cela ne fonctionne pas.
    Sur Cura, tu les verras bien dans la vu classique, mais lorsque que tu passe en vue, Couche par couche on s'apercoit qu'il ne les imprimes pas. J'ai du les augmenter à une valeur de 0.8mm. La ça fonctionne mais j'ai pas essayé plus bas (la flemme de refaire les modifs sur Solidworks :) )
    Voila pour mon retour d’expérience.
        • 56 replies
        • 29 replies
